Fahrzeug zieht nach links
  • Bei meinem 7GT AWD habe ich das Gefühl trotz gerader ebener Fahrbahn, dass das Fahrzeug leicht nach links zieht. Die Werkstatt meint, es hätte mit der Kamerakalibrierung zu tun... m. M. n. kann dies nur sehr schwer sein, da ich komplett ohne Assistenzsystem (ACC/LCC/Spurhalte-Assistent) fahre. Hat diese Beobachtung noch jemand von euch? Bzw hatte schon jemand die Spur usw. nachmessen lassen? Oder einen schlechten Reifensatz bekommen?
    Es kommt mir vor, als ob ich permanent leicht gegenlenken müsste.
    Zeekr 7GT <3 Privilege AWD, crystal white, charcoral black # AM-RX 1 E # seit 09/2026 :)
  • So hatte ich früher die Spur überprüft (schwierig das zu beschreiben):
    Zuerst die Reifendruck kontrollieren und auch die Anzeige der Luftdruckpistole mit den Werten in der Anzeige vom Auto vergleichen. Dann eine Testfahrt machen. Passt was nicht oder bist Du unsicher lieber abbrechen. Wird schwierig der Versicherung zu erklären warum das Lenkrad losgelassen wurde.
    Dazu unbedingt auf eine möglichst gerade Strecke (Landstraße oder Autobahn) mit wenig Verkehr fahren und bei min. 60 bis max. 80 km/h das Lenkrad „kontrolliert loslassen“. Das sollte reichen das der Wagen von „selbst“ in der Spur bleibt. Verliert das Auto die Spur einmal zurück in die Spur lenken und wieder „loslassen“. Dies gerne 2 bis 3 mal und möglichst auch in Gegenrichtung (hier müsste theoretisch dann in die andere Richtung korrigiert werden) wiederholen. Zieht das Auto wegen der Fahrbahn nach links muss man nur leicht Gegenlenken. Ist die Spur verstell ist dies schwerer. Allerdings durch die Servolenkung nicht so leicht einzuschätzen. Ideal dafür sind oft neu geteerte Fahrbahnen. Normalerweise kann bei gut eingestellter Spur das Lenkrad mit dem kleinen Finger gehalten werden.
    Zieht das Auto aber ständig nach links oder bleibt in der Spur während z.B. die Fahrbahn nach rechts abfällt würde ich die Werkstatt wechseln. Hat die Werkstatt eine Probefahrt gemacht? Was das mit den Kameras zutun haben soll frage ich mich auch wenn LCC aus ist.
    Hast Du weiterhin das Gefühl das hier was nicht stimmt wende Dich nochmal an Zeekr. Die sollen Dir schriftlich bestätigen das mit dem Auto alles i.O. ist. Das werden die nicht tun ohne nochmal nachzuprüfen.
    Das ab Werk die Spur schlecht eingestellt wird ist keine Seltenheit. Ob die Daten für die Spureinstellung bereits den Werkstätten vorliegen ist eher fraglich.
    Also ne Werkstatt müsstest das ja schon erstmal prüfen was der Kunde sagt. Das einfach abzuweisen und zu sagen, es würde am Kamerasystem hängen... Lächerlich. Haben sie das Kamerasystem dann kalibriert?
    Warst du überhaupt beim Zeekr Care oder woanders?
  • Also ne Werkstatt müsstest das ja schon erstmal prüfen was der Kunde sagt. Das einfach abzuweisen und zu sagen, es würde am Kamerasystem hängen... Lächerlich. Haben sie das Kamerasystem dann kalibriert?
    Bitte nicht falsch verstehen - die Werkstatt ist sehr bemüht und bislang TOP - ist auch eine Zeekr Care Werkstatt, da auch alles offiziell über den Kundendienst von Zeekr läuft.
    Nächste Woche wird sich des Ganzen angenommen - ich werde berichten.
  • Wenn die Spur o. ä. nicht stimmen würde, bekämst du eine Fehlermeldung im Cockpit, wie : Spur linkes Vorderrad kontrollieren lassen
    An dem Fahrzeug ist wohl so gut wie nichts, nicht überwacht.
    Interessant, bei welchem Fzg gibt es heute schon eine Überwachung der eingestellten Spur?
