12V Steckdose Kofferraum
  • Das kommt sicher aus der 12V Batterie (sonst müsste noch ein extra Spannungswandler und Absicherung eingebaut sein). Diese wird allerdings von der großen Batterie gespeist.
    Von daher stimmt also beides.
  • Man könnte schon sagen vom grossen Akku (DC-Wandler), weil die Dose stromlos wird, wenn das Auto einschläft.
    Im "Kafeetassen Modus" bleibt die Dose an.
  • Nein, die Autos schalten alles ab wenn der Akkustand unter 20% geht. Somit keine Gefahr das der Wagen selbstständig an eine Ladestation kommt.
    E-Autos sind schon ziemlich ausgereift.
  • Board 230V Steckdose
    Mit dem 230V Adapter am CCS Anschluss kannst Du aber 230V mit 3300 Watt bekommen. Ist halt für unterwegs ganz nützlich, aber eben keine 230V Steckdose im Innenraum die jederzeit nutzbar ist.
  • hola! Otra opción sería con un conversor de corriente de 12v a 220v y que se quede conectado en el maletero.
    Si has sido capaz de registrarte aquí, deberías tener la capacidad intelectual suficiente para traducir un texto utilizando, por ejemplo, Google Translate, o al menos para escribir en inglés. Eso aumentaría significativamente tus posibilidades de recibir una respuesta.
