Scheibenwischerarme in Wartungsposition bringen
  • Ich habe heute bei herrlichstem Regenwetter die Bosch Aerotwin Wischer A164S ausprobieren können und sie performen wie erwartet. Streifenfreies und geräuscharmes Wischen. Kein Rubbeln, kein Quietschen, einfach nur ein astreines Wischbild.
    Und trotz "Überlänge" haben sich die Wischer nie verhakt. Ich werde die mal so drauf lassen und es ein Weile beobachten. Es gibt aber aktuell keinen Grund, einen der beiden gegen einen Kürzeren zu tauschen.
    Mir ist allerdings etwas anderes aufgefallen, nämlich dass bei Regen am helllichten* Tag und aktiviertem Regensensor, nicht das Abblendlicht eingeschaltet wird. Die Wischer haben so etwa alle 1-2 Sekunden gewischt und trotzdem blieb das Tagfahrlicht an. Es ist zwar nicht schlimm, da bei Tagfahrlicht vorne auch die Rücklichter mit an sind, aber ich kenne das seit über 15 Jahren so, dass bei Regen und häufiger Wischarbeit durch den Regensensor dann auch automatisch das Abblendlicht eingeschaltet wird. Ist das hier eventuell noch jemanden aufgefallen bzw. kann das Verhalten verifiziert werden? Ich hatte noch in den Einstellungen geschaut, ob da irgendetwas vielleicht nicht aktiviert ist, konnte aber leider nichts finden.
    * ja, helllicht wird tatsächlich mit 3 "L" geschrieben, was ich auch erst im Duden nachschauen musste 😅
  • Mir ist kein Chinese oder Koreaner bekannt bei dem das so ist.
    Auch da sollte man einem per Wahlmöglichkeit überlassen ob das Abblendlicht mit dem Scheibenwischer verknüpft wird.
    Mein Genesis konnte das auch nicht.
  • Alle meine französischen Autos konnten das. Auch die Rückleuchten waren jeweils an.
    Europäische Hersteller können manche Dinge durchaus besser als die Asiaten.
  • Ich kann das für mehrere Modelle der bekannten deutschen Hersteller (VW, BMW, MB und Audi), Seat und zuletzt den Polestar 2 bestätigen. Bei allen war das Einschalten des Abblendlichtes sowohl mit dem Regensensor, als auch mit dem Lichtsensor gekoppelt. Ich kann mich nicht mehr genau an alle Fahrzeuge erinnern, meine aber, dass es bei den meisten im Menü einstellbar war bzw. ist. Beim ID.7 meiner Partnerin heißt der Menü-Punkt in etwa "Automatisches Fahrlicht bei Regen". Für mich ist diese Funktion eigentlich essentiell wichtig, da ich recht viele bei Regen rumfahren sehe, die nur "Tagfahrlicht" an haben und keine Rücklichter. Ich muss mich jetzt erst mal wieder daran gewöhnen, das Licht dann manuell einzuschalten.
  • Mein alter A6 von 2018 hatte die Funktion auch nicht. Ob es da eine extra Option im Menü gab, kann ich jetzt nicht 100% sagen, aber ich hätte sie dann auch eingeschaltet. Am Ende kam ich aber immer auch mit dem manuellen Einschalten klar. Bei Nebel funktionieren die Automatiken ja auch so gut wie nie.
    Aber danke für den Test mit den Wischern. Die werde ich mir wohl dann auch mal holen.
    Bist du dir da wirklich sicher? Selbst mein damaliger Audi S4 B8 von 2010 mit Xenon-Scheinwerfer hatte diese Funktion. Und der Seat Leon Cupra meiner Partnerin, hatte es ebenfalls und der war ebenfalls wie dein A6 BJ2018.
    Mein elektrischer Hyundai macht es gefühlt. Müsste aber mal genau bei Sonne und Regen beachten. Ist ja bei Regen meist auch dunkel draußen 😀
  • Bist du dir da wirklich sicher? Selbst mein damaliger Audi S4 B8 von 2010 mit Xenon-Scheinwerfer hatte diese Funktion. Und der Seat Leon Cupra meiner Partnerin, hatte es ebenfalls und der war ebenfalls wie dein A6 BJ2018.
    Ich habe den Wagen gute 6 Jahre gefahren und dabei ist bei Regen das Licht nicht eingeschaltet worden. Wie auch schon geschrieben, kann ich aber nicht 100% ausschließen das es die Funktion irgendwo im Menü gab. Ich habe da einmal soweit alles eingestellt und dann viele Punkte nie mehr aufgerufen. Aber ist auch jetzt egal. Der A6 ist zum Glück Geschichte, auch wenn ich eigentlich zufrieden war.
  • So, ich habe die Scheibenwischer A164S heute bekommen und sogleich ausprobiert. Leider berühren sich aber beide Scheibenwischer in der Mitte, da sie nicht wie angegeben 625 und 500 mm lang sind, sondern 630 und 510 mm. Wenn sie also die von Bosch angegebenen Längen einhalten würden, wäre es kein Problem. Da sie sich aber erst in der untersten Position (Ruheposition) berühren, ist es eigentlich kein großes Problem. Die Endkappe vom Fahrerwischer liegt quasi auf der Endkappe vom Beifahrerwischer auf, aber sie verhaken sich nicht. Ich werde es mal ein Weile probieren und sollte es ein Problem geben, werde ich entweder einen passenden linken (600 mm) oder einen passenden rechten Wischer (480 mm) organisieren.
    Ja nach Belieben, sollte dann entweder das Set Bosch A297S (600/500 mm) passen oder man kann sich Einzelwischer in den Längen 625 und 480 mm besorgen. Wichtig ist eben die RBTL2.1 Befestigung. Die passt definitiv am 7GT.
    Abflussknie wie sieht es denn jetzt bei Dir aus mit weiteren Erfahrungen?
    Ich würde auch gerne bald bestellen wollen. Ziehe aber auch einen längeren Wischer auf der Beifahrerseite vor, da ich noch eine Dashcam installiere und die so etwas höher geklebt werden kann, damit die Kamera innerhalb des Wischbereiches ist.
    Bei Einzelwischern würde ich dann vielleicht eher auf 600mm und 510mm gehen wollen, Da sollte ich ja safe sein. Muss nur mal schauen, dass ich da nen Shop finde.
