Scheibenwischerarme in Wartungsposition bringen
  • Ich würde auch auf der Beifahrerseite einen größeren Wischer haben wollen. Der macht ja für die Frontkamera hinter dem Rückspiegel mit sauber.
    Wie ich schon erwähnt habe verstelle ich auch die Wischerarme wenn es dann besser passt.
  • Ich hab jetzt auch die A164S auf unserem 7GT montiert - funktioniert super. Sicher berühren sich die beiden in der Ruheposition leicht, es gibt aber keine Geräusche oder Behinderungen während der Nutzung, es stößt nichts an und man bemerkt auch sonst keinerlei Probleme. Für mich eine sehr gute Lösung.
  • Was das Berühren der beiden Wischer angeht, gibt es bei mir ebenfalls keine Probleme, aber dafür bin ich mit dem linken Wischer nicht ganz zufrieden. Er hinterlässt beim Hochwischen knapp oberhalb vom HUD einen zwei Zentimeter breiten Wasserstreifen, der dann beim Runterwischen wieder weggewischt wird. Zusätzlich macht es leichte Rubbelgeräusche, wenn der linke Wischer kurz vor der Endposition an der A-Säule ankommt. Ist beides nicht extrem störend, und ich hoffe das es sich noch legt, aber solche Auffälligkeiten hatte ich in vielen Jahren der Bosch Aerotwin Verwendung noch nie 🤔
  • Mir ist gestern in knapp 2 Stunden Fahrt nichts dergleichen aufgefallen.
  • A614S traf gestern bei mir ein. Heute montiert und mangels Regen kräftig mit der Scheibenwaschanlage gearbeitet. Kann mich nur anschließen, allles so wie man es von Fahrzeugen mit OEM Bosch Wischern gewöhnt ist. Warum nicht gleich so, bzw. wieso schafft es die Konkurrenz seit Jahrzehnten nicht, qualitativ gleichwertige Wischer zu bauen? Da muß große Wissenschaft in den Wischern stecken.
    Der Zentimeter rechts und links bei den Wischerblättern macht sich wirklich angenehm bemerkbar. Die Wischfläche ist gefühlt deutlich größer als es sich rechnerisch ergibt. Fahrer und vor allem Beifahrer haben mehr freie Sicht nach vorne. Besonders vom Beifahrer(innen)platz kamen bisher Bemerkungen, daß man im Regen im Vergleich zu unseren bisherigen Fahrzeugen doch sehr wenig sah. Das dürfte jetzt behoben sein. Was ein Zoll so ausmacht ;) .
  • galaxyclass Du meinst nicht zufällig die AR614S (600/500)? Einfach nur A614S finde ich nirgendwo, die A419S (ohne R) dagegen schon (600/450).
    Oder hast Du nen Zahlendreher drin, A164S statt wie geschrieben A614S?
    Was ist denn generell der Unterschied zwischen den A und den AR (außer der Größe)?
  • Habe jetzt in den verschiedenen Beiträgen drei genannte Bosch-Wischer gefunden:
    A419S 600/450 - Wischer berühren sich nicht
    AR614S 600/500 - unklar, ob der Wischer wirklich gemeint ist und unbekannt, ob die Wischer sich berühren
    A164S 625/500 - Wischer berühren sich
    Können diejenigen, die bereits auch einen Ersatz-Wischer umgestiegen sind, nochmal kurz ihr Modell nennen und sagen, ob die Wischer sich berühren oder nicht? Besten Dank!
    Uups, genau, Zahlendreher, also korrekt: A164S, danke für den Hinweis!
    Da bei Bosch die Wischer nur gemäß Zollskala hochskaliert werden, berührt sich die Kombination 25/20. Alle anderen Kombinationen 24/19 (OEM), 24/20 oder 25/19 berühren sich nicht. Bei den letzten beiden bleibt einfach mehr Fläche ungewischt, immerhin etwas weniger als bei der OEM-Größe. Wenn man ohne Berührung arbeiten wollte, würde ich persönlich die 20“ auf der Beifahrerseite vergrößern und 24“ auf der Fahrerseite belassen. Aber die Berührung ist wirklich nur marginal, für mich paßt es.
    Man könnte alternativ noch suchen, ob es Nicht-Bosch-Wischer gibt, die im Zentimeterabstand wachsen. Frage ist halt dann wieder die Qualität.
