Sentry-Mode (Wächtermodus)
  • Und genau diese Sekunden habe ich mir vor 10 Minuten sogar unter freiem Himmel genommen. Sentry Mode liess sich auch da nicht aktivieren! Da ist irgendwo der Wurm drin.
    Wenn ich jedoch (unter freiem Himmel) aussteige, das Fahrzeug mit der Android App verriegele, kann ich über die App auch den Sentry Mode aktivieren.
    Mittlerweile scheint es sogar so zu sein, dass der Sentry aus dem Fahrzeug heraus überhaupt nicht mehr (ja es funktionierte auch schon 2-3 mal) aktivierbar ist, nur noch über die App, vor dem verriegelten Fahrzeug.
    Da hängt was ganz gewaltig, und ich erwarte von Zeekr, dass dieses Problem gelöst wird. Der Emil Frey Kundendienst meinte dazu lapidar: Ich kann ihnen nur das neueste Update aufspielen, 0S 2.2. Aber das habe ich ja bereits.
    Es kann doch nicht Sache des Kunden sein, nachweisbare Probleme zu lösen.
  • Bitte lesen:
    Egal ob ver-/entriegelt, ich müssten den Mode, sitzend im Fahrzeug aktivieren können. Wenn ich verriegle und aktiviere, wie komme ich dann wieder aus dem verriegelten Fahrzeug?
    Okay, hatte nicht gesehen dass die Antwort im zitierten Text stehen. Ich denke eher dass das Auto automatisch verriegelt war weil du schneller gefahren bist und es direkt dann auf einem Parkplatz (Ohne zuerst auszusteigen) versucht hast. Ebenso ging es ja als du in eine Tiefgarage gefahren bist, da ging es so wie du sagst auch zuerst. Später in einer Ebene weiter unten nicht mehr. Daher die Vermutung dass es was damit zu tun haben könnte - vielleicht bist du zwischen den Stockwerken ja kurz ausgestiegen (entriegelt) und danach nur langsam runtergefahren (keine Entriegelung).
    Aus dem verriegelten Auto kommst du vermutlich raus, indem du (falls das der Fehler ist) erst den Sentry Mode anmachst, dann entriegelst und dann aussteigst und wieder verriegelst.
    Letzte Frage: Mal die interne Oberfläche mittels zwei-Tasten-Kombination resetet?
  • Könnte es am USB-Stick liegen? Zu wenig schnell….formatierung? Habe exfat, das geht. Am usb-A Port?
    Zeekr 7X Privilege AWD Crystal White seit August 2026, NexBlue 22kW Wallbox
  • Ich kann ja mal beide USB-Sticks (A und C) entfernen. Aber die Speicherung erfolgt ja zuerst im Fahrzeug, nicht auf dem Stick, so viel ich weiss.
    Zudem funktioniert es ja unter freiem Himmel. Wie ich heute jedoch erneut feststellen durfte, funktioniert die Aktivierung auf draussen nur über die BT Verbindung mit dem Android Handy, nicht direkt aus dem Fahrzeug heraus. Das geht sicher noch besser....
    Wie ich auch gerade gesehen habe ist das Update OS 2.2a unterwegs. Aber wohl vorwiegend für Apple Kunden mit Digital Key 3.0 .....
  • Aber die Speicherung erfolgt ja zuerst im Fahrzeug,
    könnte es vielleicht sein, dass es irgendwo in einer Zeekr-Cloud gespeichert wird? Dann kann das natürlich im Funkschatten ohne Internet nix werden. Das wäre allerdings eine suboptimale Konfiguration. Das kann, oder will, ich jetzt nicht wirklich annehmen. Aber was weiß ich schon... :/
    Auslieferung avisiert am 21.10.26: für den 24.12.26 :rolleyes:
    Bestellung geändert/neu am 29.09.26: 7GT Privilege (no Editon), Mystic Lilac | Charcoal Black & volle Hütte
    Bestellt am 30.07.26 und nicht mehr lieferbar: 7GT Privilege Launch Editon, Mystic Lilac | Charcoal Black
  • Wenn nur in einer Cloud, warum kann ich dann die Aufnahmen von draussen, in der Tiefgarage abrufen?
  • So, Antwort vom Verkäufer von Rotz zum nicht funktionierenden Sentry Mode an Orten ohne Netz:
    Auch unser Vorführwagen reagiert genau gleich beim Sentry Mode wenn ich in einer Tiefgarage bin. Kein Empfang = keine Aufzeichnung. Gemäss ZEEKR Europa ein Wiederspruch gegenüber der technischen Literatur des Fahrzeuges. Aber auch der Lieferant aus Schweden bestätigt uns dass es ohne Empfang keine Aufzeichnung gibt. Ob Bug oder nicht, wird sich zeigen. Ich denke aber nicht dass EFAG Frauenfeld Ihnen hierbei im Moment helfen kann. Damit muss man wohl rechnen, wenn einer Marke frisch und jung ist, dass nicht sofort eine Lösung bereitsteht.
    An alle, die hier etwas anderes behaupten resp. andere Erfahrungen machen, Rückmeldungen sind willkommen.
    Meine Meinung: Es kann doch nicht sein, dass der Wächter nur mit Empfang funktioniert. Ich bin jetzt grad etwas enttäuscht.
  • Also ich seh denn Sinn nicht ein, warum er überhaupt Empfang haben muss um aufzuzeichnen. Eigentlich funktioniert ja alles lokal über Kameras und interner Festplatte / USB Speicher
    Logisch, dass er dann nicht via App erreichbar ist, aber lokal beim verlassen einschalten muss meines Erachtens ohne Probleme funktionieren... aber da denkt sich der Zeekr wohl "ich bin ja in einer Tiefgarage, da bin ich sicher und wohlbehütet" :)
  • Zeekr EU hat meinem Verkäufer bestätigt, dass der aktuelle Stand (angeblich entgegen den in Betriebsanleitungen Erklärungen) leider tatsächlich so ist.
    Kein Empfang = Kein Sentry Mode
    Die Übermittlung der im Freien vom Fahrzeug registrierten Ereignisse auf meine App (Android) hat eh noch nie funktioniert.
  • schon komisch... hehe... vielleicht schickt zeekr uns - bis es funkioniert - nun einen Bodyguard, welcher sich bei Bedarf jeweils ins Auto setzt :)
    Naja, ich freu mich dennoch mega auf meinen 7GT, welcher dann irgendwann mal kommt :D
