Erfahrungen mit dem 7X an öffentlichen Ladestationen
  • Bei der Anfahrt habe ich etwa 30km vor der Station manuell die Akkukonditionierung angewählt. Die ging aber gleich wieder aus.
    Dann war offensichtlich die Temperatur im angemessenen Zustand.
  • Da steht oben max. 200kW drauf….
    Bazinga Ich bin zwar Elektromobilität-Neuling aber die max. 200 kW sind offensichtlich bei doppelter Belegung. Ansonsten liefert diese Säule (HPC) bis max. 400 kW Leistung.
    Hatte da von 32 bis 93% in 18 Minuten 20 sec. geladen.
    Ab 0kt. 2026 Elektro Rookie / mit Zeekr 7X Privilege AWD schwarz auf Schweizer Strassen unterwegs. 8o
  • Den Rückmeldungen hier entnehme ich vor allem die Aussage, dass Anbieter offenbar die Leistung (aus welchen Gründen auch immer) gerne mal etwas drosseln, dann aber immer dem Fahrzeug die Schuld zuweisen!
    Manche Hersteller zeigen auch an, das Auto könnte X. Jedoch erhälst du im moment weniger, da die Säule limitiert. pasted-from-clipboard.png
    Man sieht dann gut, bietet das FZ weniger an, oder ist es die Säule
  • Wo zeigen welche Hersteller....?
    Sorry, aber das verstehe ich jetzt nicht so wirklich. Kannst du mir das erläutern bitte?
  • (Standard) Antwort vom Anbieter Joya auf meine Anfrage:
    Guten Tag
    Vielen Dank für Ihre Nachricht und die ausführlichen Informationen zu Ihren Ladeerfahrungen in Weinfelden und Tägerwilen.
    Wir können Ihre Enttäuschung über die erzielte Ladeleistung in Weinfelden durchaus nachvollziehen, insbesondere im Vergleich zu anderen Ladestandorten.
    Gerne möchten wir Ihnen erklären, dass die tatsächlich erreichte Ladeleistung von verschiedenen Faktoren abhängt:
    • Batterietemperatur: Auch wenn die Batterie vorkonditioniert wurde, kann ihre tatsächliche Temperatur einen Einfluss auf die Ladeleistung haben.
    • Ladezustand der Batterie (SOC): Je höher der Ladezustand der Batterie ist, desto stärker reduziert das Fahrzeug in der Regel die Ladeleistung, um die Batterie zu schützen.
    • Fahrzeugmodell: Jedes Fahrzeug verfügt über eigene technische Ladegrenzen und eine individuelle Ladekurve. Nicht jedes Fahrzeug kann die maximal angegebene Leistung dauerhaft erreichen.
    • Leistungsverteilung zwischen den Ladestationen: Je nach technischer Konfiguration kann die verfügbare Leistung zwischen mehreren Ladepunkten aufgeteilt werden, auch wenn nur ein Fahrzeug tatsächlich lädt.
    • Verfügbare Netzleistung: Einschränkungen des Stromanschlusses oder des Energiemanagements am Standort können ebenfalls zu einer reduzierten Ladeleistung führen.
    • Technische Bedingungen der Ladestation: Auch die Temperatur der technischen Komponenten, die Kabelkapazität sowie integrierte Schutzmechanismen können die Ladeleistung beeinflussen.
    Aus diesen Gründen kann es vorkommen, dass Sie in Weinfelden und Tägerwilen mit demselben Fahrzeug unterschiedliche Ladeleistungen erhalten, selbst wenn die äusseren Bedingungen vergleichbar erscheinen.
    Leider haben wir auf einen Grossteil dieser Faktoren keinen direkten Einfluss, da diese vom Fahrzeug, der elektrischen Infrastruktur und dem Energiemanagement des jeweiligen Standorts abhängig sind. Deshalb können wir die maximal angegebene Ladeleistung nicht jederzeit garantieren.
    Wir verstehen Ihre Unzufriedenheit und bedauern, dass Ihre bisherigen Ladeerfahrungen nicht Ihren Erwartungen entsprechen.
    Vielen Dank für Ihr Verständnis. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag.
    Freundliche Grüsse
    Ihr Support-Team
    Wenn ich bei unter 15% starte und keine 100 kW kriege ist das die Schuld vom Auto. War ja klar.
    Ich werde mein Ladeverhalten anpassen, von mindestens 30% bis....ich keine Zeit mehr habe. Egal wo der Wellness Bereich des Akkus ist.
    So nämlich 8)
  • Das ist was ich bereits geschrieben hatte. Wenn das Auto wiederholt so schlechte Ladeleistung bekommt wurde ich mir eine Alternative suchen.
    Allerdings besteht auch die Möglichkeit das an diesem Standort nicht alle Säulen die gleiche Ladeleistung abgeben.
    Werni Teste dort am besten die Säule welche in der Nähe vom Trafokasten steht.
  • Die Entfernung ist nicht relevant. Aber wenn Ladesäulen eingestellt werden beginnt man meist mit der nächstgelegenen Säule.
