Die Ladesäulen bekommen ein Setup und hier kann auch die Max. Leistung geregelt werden. Da steckt ein Kleincomputer und diverse Meßeinrichtungen drin. Kann man sich so in etwa wie ein Wechselrichter bei PV vorstellen.
Erfahrungen mit dem 7X an öffentlichen Ladestationen
Und der ist so eingestellt, dass die nächste Säule am meisten Leistung bekommt und nicht das die Leistung geteilt wird…?
Das kann ich nicht sagen. Aber durch die Einstellungen kann hier priorisiert werden oder auch durch falsche Einstellung für die anderen Säulen weniger Leistung übrig bleiben. Wenn alle Ladesäulen korrekt eingestellt sind sollte sich die Ladeleistung selbstverständlich gleichmäßig verteilen.
Passiert aber sehr leicht wenn die vom Netzbetreiber bereitgestellte Leistung nicht mit der Einstellung in den Ladesäulen übereinstimmt.
Warum dann die Nächste und nicht weit entfernteste?
Oder irgendeine andere?
Geht natürlich auch. Jedenfalls eine andere Ladesäule. Die nächste ist reine Spekulation meinerseits.
Wenn ich an einer 300 kW Ladesäule ohne Doppelbelegung nicht mal die halbe Ladeleistung bekomme würde ich den Ladevorgang abbrechen und neu starten. Passiert dies erneut direkt den Ladepunkt oder die Ladesäule wechseln. Könnte ja sein das nur ein Ladeanschluß Probleme macht. Sind alle Ladepunkte betroffen ist die Ladestation vom Netzbetreiber gedrosselt. Das passiert aber eher in Spitzenzeiten wenn viel Strom gebraucht wird.
