Erfahrungen mit dem 7X an öffentlichen Ladestationen
  • Heute in Weinfelden bei Joya (ehemals Swisscharge), wo mit 300 kW geworben wird. Noch nie, egal in welchem Akku- und Wetterzustand, habe ich diese Leistung gekriegt. Die maximale Leistung betrug einmal knapp 200 kW. Heute aber, mit vorkonditioniertem Akku (Start bei 15%) startete die Anlage mit 62 kW...........
    Als der an derselben Säule saugende VW wegfuhr erhielt ich sagenhafte 87 kW, darüber schaffte es die Anlage nicht. Nach knapp 30 Minuten verlor ich die Geduld.
    Eine Stunde später in Tägerwilen, eine kleine Station desselben Anbieters mit max 200 kW Versprechen, erhielt ich dann (Akku bei 24%) plötzlich knapp 200 kW.
    In Weinfelden erhielt ich von 50 auf 90% schon mehr aus dem Kabel als heute mit 15%. Hat jemand eine Erklärung dafür? Kann das wirklich am Auto liegen?
    Den Anbieter habe ich auch kontaktiert. Bin da sehr gespannt. Ausgerechnet die Ladestation Joya Weinfelden, für die ich ein Abo gemacht habe, bringt die Leistung nicht. Fahre ich z.B. nach Gossau zu Migrol, erhalte ich zum gleichen (Joya Abo) Preis von 0.59 Fränkli 400 kW. Auch bei Gofast (neu Joya) an der Raststätte Thurau, gibst mehr Power zum gleichen Preis. :/
  • Die Autos „handeln“ mit der Ladesäule die Ladeleistung aus. Hier hat entweder die Kommunikation nicht funktioniert oder die Ladestation war vom Netz aus gedrosselt. Könnte aber auch sein das die Ladesäule kaputt ist. Dazu müsste man sehen ob ein anderes Auto mit höherer Leistung lädt. Bei so niedriger Ladeleistung würde ich den Vorgang stoppen, kurz warten und neu einstecken um komplett neu starten.
  • So kurz zu meinen Erfahrungen an den Ladesäulen. Bis jetzt 5 Vorgänge immer bei Ionity, bei mir ganz in der Nähe haben die 8x 350 kW und 4x 400 kW Säulen.
    Volle Leistung hatte ich noch nie, habe immer von +/- 20 bis 80 / 90% geladen. Die max Leistung war bei 330 kW/h. Ich vermute das liegt primär an der Säule welche limitiert wird, und auch daran dass mein Anfahrtsweg zu kurz damit die Batterie🔋optmal vorbereitet wird.
    Im Schnitt lag ich aber doch immer bei flotten 280kW/h. Passt nicht schlecht, zwei Mal habe ich den selben Polestar 4 Fahrer getroffen, dieser konnte an der selben Säule nur mit max. 75 kW (400 Volt) laden😂😂
    Egal, für mich passt es aktuell so, am nächsten DO bekomme ich meine Wallbox in der Tiefgarage und kann billig mit 22kW/h über Nacht laden. Juhuuii
    Die Ladezeiten habe ich jetzt mal notiert und vergleiche dann mal im Ernstfall auf der Langstrecke ob mit optimaler Batterietemp. Noch bessere Werte möglich sind.
    Ab 0kt. 2026 Elektro Rookie / mit Zeekr 7X Privilege AWD schwarz auf Schweizer Strassen unterwegs. 8o
  • Die max Leistung war bei 330 kW/h. Ich vermute das liegt primär an der Säule welche limitiert wird, und auch daran dass mein Anfahrtsweg zu kurz damit die Batterie🔋optmal vorbereitet wird.
    War das eine der alten Trutium Säulen, die noch kein Touchscreen haben?
    Da Trithium Insolvent war, gibt es für das Modell wenige / komplexe ersatzteillage... Ionity hat die bewusst gedrosselt
  • War das eine der alten Trutium Säulen, die noch kein Touchscreen haben?
    Ich kenn mich da nicht aus, aber es war genau diese Säule. Touchdisplay hat es nicht.
  • Zeekr gibt für den 7GT eine durchschnittliche Ladeleistung von 260 kW von 10 auf 80% an. Ob jetzt vorkonditioniert wird oder nur an 300 kW Säule geladen wird spielt also keine wesentliche Rolle und es bleibt bei guten 15 Minuten. Wer nur kurz Laden will (max. 10 Min.) kann daher eher von 400 kW+ und Vorkonditionierung profitieren. Danach steigt die Akkutemperatur deutlich an und die Kühlung reicht nicht mehr aus. Dasselbe kann auch in der Ladesäule oder mit dem Ladekabel passieren.
    Wichtiger ist das die Ladezeit bei min. 250 kW Säulen ungefähr gleich bleibt und sich die max. mögliche Ladeleistung von 420 kW bei fetten Ladesäulen eh nur ganz kurz zeigen könnte (dafür muss aber alles passen).
    Unsere durchschnittliche Ladeleistung ist höher als bei vielen anderen die max. Ladeleistung.
    Bei niedrigen Temperaturen so wie jetzt ist wiederum eine Vorkonditionierung (selbst wenn es nur kurz ist) immer zu empfehlen um den Akku nicht unnötig zu belasten. Eine Taste dafür haben wir ja im Display oder in der App (sofern keine Route zur Ladestation gestartet wird).
  • Deshalb macht es aus meiner Sicht Sinn, z. B. bei Ionity die Single Charger mit 350 kWh zu bevorzugen und nich die 400 kWh Alpitronic Charger, wo die Gefahr besteht, sich die Ladeleistung teilen zu müssen.
    Vereinzelt sind auch schon bei Ionity 600 kWh Charger zu finden. Da hatte ich mal mit meinem smart #5 Brabus ein Ladeerlebnis, wo er ein Peak von 420 kWh erreichen konnte.
