Kamer zu sich hin ausclipsen. Dann da wo die Kamera war, die Verkleidung nach unten drücken. Dann kann die komplette Verkleidung zu sich hin weg genommen werden. Grünen Stecker trennen, Y-Adapter dazwischen und Adapter wo festkleben. Steckerkabel für die Dascam in 20 cm Länge ist dabei. Also drei unterschiedliche. Verkleidung dran. Kamera einbliesen und Dashcam an die zu vor angebrachte Atinstatic Folie nkleben. Kamera geht da nur während dem Fahren. Für das Parken kann ja die serienmäßigen genommen werden
Zeekr 7GT Sentry Mode/ built-in Dashcams / aftermarket Dashcam
Den Adapter einzubauen war kein großes ding.
Die A329 hatte ich auch kurz auf dem Schirm, aber der Unterschied zur A229 soll wohl nicht so groß sein, dass sich der aufgerufene Aufpreis lohnt.
Leider muss man ja die Kamera recht weit unten anbringen, da der Wischer auf der Beifahrerseite ja nicht so weit nach oben geht. Das ärgert mich etwas, aber es stört dann ja nur den Beifahrer.
Prime day hatte ich verpasst, da ich mit der Termin nicht beschäftigt war.
Also hast du auch die Heckkamera angeschlossen und das läuft mit über den Adapter?
Wie hast du denn das Kabel am Kofferraum verlegt? Durch diese Schutzschläuche an der Oberseite und vorher die Abdeckungen demontiert?
Den Aufwand will ich irgendwie nicht betreiben, weshalb ich nur die Frontkamera nehme.
Läuft alles über den Adapter. Kabel nach rechts zur A-Säule hinter dem Airbag durch dann im Gummi nach hinten und ohne Himmel zu lösen an den Gummischlauch. Die Verkleidung ausgeclipst und Kabel in der Heckklappe verlegt. Mit schwätzen und so keine 20 min gedauert. Die dritte Kamera geht auch mit dem Adapter. Bilder stelle ich morgen mal ein
Alles klar, hört sich machbar an. Werde nochmal warten, ob es bald wieder Angebote gibt. Preislich ist ja RedTiger auch sehr attraktiv und kommt ja bei Lets Dashcam gut weg (ok, ist halt auch Werbepartner), aber VIOFO scheint mir doch etwas besser zu sein und man hat viel mehr Optionen.
VIOFO
Ich bin bisher Vantrue fan. Die gibt es auch mit Saugnapf. Habe die im elektrischen Hyundai.
Bei einer zum kleben hätte ich Angst, wenn mal die Scheibe getauscht werden muss 🤷♂️
Meistens sind die Saugnapfhalter aber größer und soweit ich das gesehen habe, klebt man vorher auch eine Antistatikfolie auf die Scheibe und erst dann wir die Cam "geklebt". Damit kann man dann die Cam wohl auch abnehmen.
Die ist beim Hyubdai hinterm rückspiegel verschwunden... müsste doch beim zeekr auch gehen?
Ja, rechts auf der Beifahrerseite. Allerdings muss man etwas niedriger montieren, da der Wischer oben leider viel auslässt und das Gehäuse von der Spiegeltechnik ist sehr groß und daher ist die Cam dann auch mehr im Sichtfeld des Beifahrers. Aber geht schon.
Darf ich mal Fragen, welche Dashcam ihr so eingebaut habt?
Im Auto meiner Frau ist eine Vantrue E2 drin, da dachte ich auch schon dran, diese im GT7 einzubauen.
Oder auch die Vantrue N4 pro S. Ich weiß nur nicht, ob man von dem Kabel am Spiegel genug Saft bekommt.
Wäre schön, wenn ihr eure Erfahrungen mal teilt
