Zeekr 7GT Sentry Mode/ built-in Dashcams / aftermarket Dashcam
  • Brauchst du ja auch nicht, der Zeekr 7X/GT hat doch Sentry Mode serienmässig.
    kann ich bestätigen, Videoaufnahme geht 1a, getestet von unserer Katze.
    Muss die Tage mal einen Stick einsetzten, um das auch zu testen, ob er direkt drauf aufnimmt
  • https://www.amazon.de/dp/B0DBT7RS2T?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_tit...
    hab gerade den verbaut funktioniert einwandfrei mit einer Ventrue E1Pro
    mit dem mitgelieferten Kunststoff Heber zwischen scheibe und Verkleidung relativ nah am Himmel und ganz leicht drücken
    Kamera Modul auskippen dann kann man die große Verkleidung komplett entfernen
    auf der Fahrer Seite sitzt der grüne Stecker einfach den Y Stecker dazwischen stecken
    am USB-C Anschluss ist ein 3M Klebeband einfach an einer stelle befestigen
    USB-C Kabel zur DC hab ich an der Himmel kante nach draußen verlegt
    dann Die große Verkleidung wieder anbauen ein Kippen
    dann das Kamera Modul wieder Einklappen fertig
    wirklich Seher simpel dauert keine 5 min
    * Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
    Vom Seat Ibiza 6J (85 PS) über den Seat Ibiza Cupra 6P (192 PS) und den Cupra Formentor (310 PS) bis hin zum Zeekr 7GT AWD (642 PS) – der Trend zu mehr Leistung ist wohl kaum zu übersehen. 😄
    Gelernter Kfz-Mechatroniker, später der Wechsel zu größeren und schwereren Maschinen. Die Begeisterung für Technik ist dabei geblieben – genauso wie die Faszination für leistungsstarke und optisch ansprechende Fahrzeuge. Ob Verbrenner oder Elektroauto
    Also ein Elektro Neuling
    3 Mal editiert, zuletzt von KingpinBerlin ()
  • ja hab einen 7GT Stecker ist der Volvo Stecker
    also USB Kabel sind da bei ca 30cm in allen varianten USB C auf C, Mini, Micro
    bei mir hat das locker gereicht hab sie auf der Beifahrerseite vom Fahrersitz verschwindet meine quasi hinter dem Spiegel ist nicht im Sicht Feld oder so
  • Muss dann nur noch ein USB C zu USB C Kabel holen
    sollte bei dem verlinkten Adapter eigentlich schon dabei sein.
    Bestellung geändert/neu am 29.09.26: 7GT Privilege (no Editon), Mystic Lilac | Charcoal Black & volle Hütte
    Bestellt am 30.07.26 und nicht mehr lieferbar: 7GT Privilege Launch Editon, Mystic Lilac | Charcoal Black
  • Der spezielle Adapter beliefert ja nur dem USB Anschluss. Passt also immer und für Jede USB Dashcam sofern die Stecker am Auto die gleichen sind. Dieser hier für die Geely Flotte.
    Hinter dem USB Anschluss ist ein Spannugswandler von 12 V auf 5 V integriert. Daher ist das Teil auch so groß. Zu beachten wäre höchstens noch die max. Ausgangsleistung (hier 5V und 2A entspricht 10W). Das reicht für die allermeisten Dashcams mit USB aus.
    Ob das Teil immer „Strom“ liefert oder nur mit Zündung müssten die Kollegen oben ggf. ergänzen. Im Prinzip sollte es aber dauerhaft sein da Dashcams auch gerne Parkraumüberwachung mit abdecken.
    der USB C Anschluss ist nicht viel größer wie ein normaler USB-stick also jetzt nicht soo groß
    also ich hab 5 min im verschlossenen Auto gesessen da ist die Cam nicht aus gegangen wäre aber auch nicht meine Prior die Parkraum Überwachung der DC da das Fahrzeug ja den Sentery Modus hat der super ist da ich 360 grad sehe und nicht nur das was vor dem Auto passiert
  • Nochmal zur Sicherheit, der korrekte Adapter ist die "grüne" Version?
    KingpinBerlin hatte im Post #13 das Bild davon gepostet. Darüber ist auch der passende Link zu Amazon vorhanden. Musst nur lesen.
