Facelift 7x, 2027, wann kommt es nach Deutschand?
  • Da nun das Facelift ebenfalls das ADAS wie auch die Kameras und Sensoren von Bosch verbaut hat, kann es sein, dass Updates nun schneller kommen könnten, da Ressourcen gebündelt werden können und es mehr Fahrzeuge im Markt mit dem Bosch System gibt, sprich geben wird.
    Unterschiedliche Software/Hardware Platformen UpToDate halten/nachbessern ist immer schwieriger und eine Frage der Prioritätensetzung.
    Heisst nicht das nichts mehr gemacht/angepasst/verbessert wird, aber wird dann eher eine Frage der Prio sein.
    Das Bosch System soll ein rein Kammer- Radar basieres System und somit für den europäischen Raum zugeschnitten/massgeschneidert sein.
    Fokus auf schnelles Verarbeiten von Kammera- Radardaten.
    Das aktuell verbaute Nvidia System (2 x Nvida Chips) hat zwar eine X-mal stärkere Rechenleistung, die aber nicht voll genutzt werden kann, da die Chips sehr stark für die Verarbeitung der Lidar "Punktwolken" optimiert sind, welche es aber nicht gibt, da das Lidar für Europa ausgebaut wurde.
    Ob die nicht genutze Rechenleistung einfach nur Energie verbraucht und Wärem produziert, weiss ich nicht.
    Jedenfalls steht diese nicht genutze Rechenleistung nicht für andere Aufgaben, wie das verarbeiten von Kammera- und Radardaten zur Verfügung.
    Bei der neuen Mittelkonsole meine ich aber zu sehen, dass die Cupholder nicht immer zu sehen sind, sondern auch unter einer Abdeckung liegen.
    Schade finde ich auch, dass das Sonnenbrillenfach weg ist.
    Es würde mich nicht wundern, wenn nicht sauber kallibierte Kameras zu den div. unterschiedlichen Problemem mit ADAS und dem Matrix beitragen würde.
    Dass bei Zeekr noch ziemlich Luft noch oben ist, was die EndOfLine Kontrolle angeht, wissen wir ja mittlerweile.
    Da die Marke bei vielen Garagen neu ist, besteht schon die Gefahr, dass das Wissen wie ein Fz aufbereitet werden soll und wo noch ein zusätzliches Augenmerk notwendig ist, fehlt und somit Checks und Nacharbeiten nicht gemacht werden. (Beispiel: Airbagfehler oder genügend frühzeitiges Erkennen von fehlendem Zubehör).
  • Gerade wenn der Hersteller neu ist, muss er am Anfang strikte Vorgaben machen, was überprüft werden muss und wie ein Fahrzeug übergeben wird.
    Das wurde und wird hier wohl immer noch sträflich vernachlässigt. Mein Übergabeprotokoll ist eigentlich ein Witz. Da steht nur drauf was das Auto hat und per Hand wurde noch geschrieben, dass der V2l Adapter fehlt. Da stehen keine Prüfpunkte oder so. Bei anderen gab es detailliertere Protokolle.
    Dazu kommt noch, dass bei Sachen wie Licht nicht eingestellt oder Airbagfehler, eine Info an alle Garagen gehen muss. Mängel beseitigt werden müssen und Kunden proaktiv informiert werden müssen. So würde man Vertrauen schaffen.
  • Es würde mich nicht wundern, wenn nicht sauber kallibierte Kameras zu den div. unterschiedlichen Problemem mit ADAS und dem Matrix beitragen würde.
    Definitiv nicht.
    Es ist die Art und Weise wie das System programmiert wurde und arbeitet.
    Ich habe noch nie ein Auto gefahren, dessen Lenkung bei Nutzung LCC dermaßen verhärtet wie beim Zeekr.
    Gleichzeitig erkennt er Fahrbahnunregelmäßigkeiten (z.B. Bitumenstreifen) manchmal als Markierung und will diesen folgen.
    Das manuelle Korrigieren führt dazu, dass das System aussteigt und die Lenkung komplett weich wird.
    Dann gibt es einen Ruck in die Richtung in die man korrigiert hat.
    Auch fährt das System häufig nicht in der Mitte der Spur, sondern zu weit links.
    Hier passiert das gleiche.
    In Kurven auf vielbefahrenen Autobahnen erkennt er Fahrzeuge auf anderen Spuren als potenzielle Kollisionsgefahr. Führt zum Bremsen und zu hektischen Lenkbewegungen die man intuitiv manuell kontert.
    Das alles führt zu einer Fahrweise als ob ein Zwölfjähriger am Steuer sitzt.
    Manchmal werden die Situationen auch brenzlig.
    Auch wenn manch einer hier im Forum (unter Einfluss welcher Substanzen auch immer) so etwas feiern will, ich finde es einfach shice.
  • Das Wegsparen von Komponenten und Ausstattungen habe ich bei der letzten Marke auch erlebt. Da ging es z.B. um ein Lämpchen im Handschuhfach! Das empfanden die potentiellen Kaufinteressenten eher als Kaufbehinderung, denn als Anreiz.
    Aber hey, die Substanz (des Zeekr) bleibt solide ;)
    Carpe diem
  • Dann muss jetzt nur einer mal das ganze über einen Fachanwalt eskalieren lassen.
    Sollte sich das Gefahrpotential als so gravierend herausstellen wird sicherlich von Seiten der Behörde eingegriffen und Zeekr muss nachbessern.
    Freiwillige vor! 💪
  • Warum?
    Das ganze ist so zugelassen.
    Also Stand der Technik.
    Alles Bestens!
    Das ist so nicht richtig.
    Mein Kfz verhält sich eher korrekt, so wie zugelassen.
    Bei vielen Anderen scheint es aber hier in dem Bereich große Probleme zu geben. Das ist dann abweichend der Zulassung. 🤷‍♂️
    Hätte ich solch eine Mängellage würde ich entsprechend handeln.
  • Ich denke, dass es auf die Fahrumstände ankommt.
    Sonntags morgens um 06.00 Uhr auf einer leeren Autobahn ist es mir egal, ob das Auto leicht links versetzt fährt, oder kurz die Spur verlassen möchte.
    Wenn jemand auf wenig befahrenen Strecken unterwegs ist, oder die Systeme gar nicht erst nutzt, kann man das Auto für einigermaßen OK befinden.
    In NRW gibt es solche Situationen leider sehr selten.
  • Alle meine bisherigen Autos, welche die von der lieben EU vorgeschriebenen Assistenzsysteme verbaut hatten, konnten etwas, aber nichts perfekt. Und oft sogar, ähnlich wie hier teilweise erwähnt, führte es zu gefährlichen Situationen anstatt diese zu verhindern. Beispiel: Abruptes Abschalten des Spurhalteassistenten, übermässiges Links- oder Rechtsziehen (mit Vorliebe gegen den LKW rechts), nicht nachvollziehbares Abbremsen bei aktiviertem ACC usw.
    Wäre da nicht die EU mit blöden Petflaschen Verschlüssen und anderen originellen Ideen, sähe sich die Autoindustrie nicht gezwungen halbfertige Assistenten auf die Strasse zu bringen. Gut möglich, dass deutsche Hersteller diese, für einen erheblichen Mehrpreis, besser beherrschen. Bleibt dann aber die Frage: Will Mann ein Auto oder teure, ihn bevormundende, Assistenzsysteme auf vier Rädern, um sich dann über den Preis zu ärgern?
    Aber auch ich bin etwas ernüchtert ob der Tatsache, dass die Chinesen auch nur mit Wasser kochen. Dieses scheint für lustige technische Gimmicks und eine Nudelsuppe zu reichen, aber für ausgereifte und sichere Fahrzeuge noch nicht ganz.
    Kommt noch die Modellpolitik hinzu. Die Chinesen treiben die Kunden mit ihrem Tempo bei Neuvorstellungen weg von der Markentreue, hin zu ständigem Wechsel von Modellen und Marken. Hier noch etwas mehr Glitzer, da noch ein paar PS mehr, so lange, bis sich die Spreu vom Weizen trennt. Und dann werden noch 2-3 etablierte China Autos am Markt in Europa bestehen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass BYD dabei sein wird.
    Kunden welche sich auf ein so neue Marke wie Zeekr einlassen müssten sich mit den Risiken offen auseinandersetzen bevor sie entscheiden. Allerdings haben auch etablierte europäische Marken angefangen immer schneller neue Modelle (siehe Stellantis, Renault auf dem Retro Trip und andere) auf den Markt zu werfen, Facelifts schon nach einem Jahr vorzustellen.
    Ist ein wenig wie im Supermarkt, der smarte Kunde informiert sich, kauft oder kauft nicht, geht Risiken ein im Wissen, dass es kaum noch Werkstätten gibt die ihn später begleiten.
    Ich meinerseits habe gelernt flexibel zu sein. Die Marke spielt schon lange keine Rolle mehr. Es lebe das Wegwerfauto  =O
