Ich finde gerade nicht die Möglichkeit eine Abfahrtszeit einzustellen bei der dann Innentemperatur etc entsprechend gesetzt sind.
Das hatte ich immer mit den Standheizungen bei vorherigen Fzg.
Wo stellt man das ein?
Über die App auf dem Handy?
Nennt sich Tripp planen.
Danke - hatte es nicht unter Lade- und Leistungssteuerung erwartet
Wo sehe ich was unter „Kabinenkomfort“ als Temperatur gewählt wird?
Ich weiß nicht ob es beim 7x genauso ist. Bei mir ist unter Klimatisierung. Sobald das eingeschaltet wird erscheint darunter die Temperatur. Auf die Temperatur tippen und es öffnet sich ein Einstellfenster.
Funktioniert bei Dir die Vorklimatisierung? Ich bekomme es in der App eingestellt, der Wagen setzt es joch nicht um.
So nach langer Zeit mal wieder im Forum. Also, die Zeit lässt sich in der App erst bearbeiten, wenn die geplante Fahrt aktiviert ist. Sollte man dann nach unten steht auf einmal bearbeiten da. Dann bearbeitet man und speichert. Grundsätzlich bekomme ich je unterschiedliche Fehlermeldungen aber mit unterschiedlichem Ausgang. Wenn es grundsätzlich deaktiviert bleibt in der App, app ruhig auch mal beenden und neu starten, muss ich im Auto ein softresrt der Bordcomputer machen. Das macht man über das gedrückt halten beider mittlere knöpfe rechts und links am Lenkrad. Ansonsten wenn es sich aktivieren lässt kommen auch Fehlermeldung, da starte ich dann nur die App neu und schau ob die Änderungen erfolgreich waren und dann ist in der Regel gut.
Ob es hier ganz richtig ist? Es passt aber zu Heizung. Ich hab schon den ein oder anderen Beitrag gelesen, wo man sich über die Heizleistung oder Temperatur im Innenraum beschwert hat. Die Heizleistung an sich ist bei meinem definitiv ausreichend. Wenn ich die Temperatur auf high stelle wird es schnell zu warm. Bei 22 Grad wird es zumindest temporär auch kalt. Heute morgen ist mir aufgefallen, dass meine App (s. Anhang) mir im Innenraum 19,9 Grad anzeigt. Real dürften es maximal 13 sein. Da scheint doch etwas mit der Messung nicht zu stimmen. Da kann dann der beste Regler nichts machen, wenn die Eingangsgrößen nicht stimmen. Das müsste sich aber mit Software lösen lassen, zumindest wenn es eine bekannte und einheitliche Abweichung ist.
