Key Fob / Keycard
  • Alaso Schlüssel aufgedreht. Batterie ruas. Schlüssel an die B-Säule gehalten. Öffnet nicht. Auch nicht wenn ich den an die B-Säule halte und gleichzeitig den Türgriff betätige. Mit Handy geöffent. Schlüssel in die linke Ladeschale gelegt. Bremse getreten. Systema da Gang eingelegt und dieser geht sofort wieder raus. Fährt nicht.
    Das kann ich so bestätigen, hat bei meinem 7X auch nicht funktioniert.....
  • Nochmal zur Klarstellung:
    Eine CR2477 ist dicker als eine CR2450 und es gibt 2 verschiedene Funkschlüssel. Der neuere ist wohl etwas dünner und nutzt die CR2450.
    Während die CR2450 technisch auch für den älteren Funkschlüssel passt hat diese dort zu viel Platz und kann den Kontakt verlieren. Hier kann man sich mit einem Stück Pappe oder so aushelfen.
    Die CR2477 passt zwar technisch auch in die neueren Funkschlüssel, ist aber 2 - 3 mm dicker. Damit wird der Deckel nicht mehr drauf gehen.
    Hintergrund ist das die CR2450 etwa 600 mAh besitzt während die CR2477 über 1000 mAh hat und damit etwa doppelt soviel Energie enthält.
    Ihr solltet also in Eurem Funkschlüssel schauen welche Ersatzbatterie tatsächlich gebraucht wird.
  • Bei mir war ja der Schlüssel komplett aus dem System verschwunden. NFC hätte ja dann an der B-Säule und an der Telefonauflage funktionieren müssen oder?
    Wenn der Schlüssel komplett aus dem System verschwunden ist, geht auch NFC nicht mehr. Sonst könnte ja jeder, bei dem "irgendwas mit NFC funkt", das Auto öffnen und starten - oder habe ich "aus dem System verschwunden" falsch verstanden?
    Wieder was gelernt.
    Mein Schlüssel ist offensichtlich eine der neueren Varianten wie an der (selbst inspizierten) CR2450-Batterie erkennbar ist.
    Zeekr 7GT Long Range RWD
    Standard bis auf AHK und Farbe: Mystic Lilac
  • Der Keyfob für meinen 7GT, den ich bei Ali bestellt hatte, ist angekommen und ich konnte ihn dem Auto zuordnen.
    Jetzt fehlt mir zu meinem Glück (also rein diesbezüglich 😉) noch eine funktionierende zweite NFC-Karte 😇
    edit: falls jemand einen Tipp hat für eine NFC-Karte, die funktioniert und nicht 30 EUR (gerne weniger...) kostet, bin ich ganz Ohr.
    Ansonsten gibt's halt die für 30 EUR 🤷‍♂️
    Einmal editiert, zuletzt von zeekr_7gt ()
  • Brauch ein wenig Nachhilfe mit den Schlüsseln. Sollte der Fob und die Key Card, die mir übergeben wurden in der App sichtbar sein? Wenn ich den ein oder andere Beitrag hier richtig verstanden hab schon. Sind sie bei mir nicht. Also hab ich mal auf fob hinzufügen geklickt und den qr Code vom Schlüssel gescannt. Dann wird mir ein Schlüssel angezeigt aber nicht synchronisiert. Ich soll dann in der Nähe vom Auto einen Knopf auf dem Fob drücken. Es kommt aber nur eine Fehlermeldung. Was könnte da falsch sein? Die App scheint mein Auto aber zu kennen, da es meine VIN kennt und ich das Auto auch öffnen und schließen kann. Sie Zeit mir aber immer eine Benachrichtigung "Nicht verbunden". Auch das senen von Routen aus der App an das Fahrzeug funktioniert nicht. Die App sagt zwar gesendet aber im Navi kommen sie nicht an. Ich vermute da stimmt irgendwas mit den Konten, Verknüpfung oder what ever nicht.
  • Ich habe die Kopplung des Fob aufgegeben. Die Keycard wird mir angezeigt, der Fob möchte sich nicht synchronisieren. Habe das gleiche Vorgehen wie von Dir beschriebenen, zig mal probiert und komme nicht weiter.
