Zeekr App Android
  • Moin!
    Ich kenne kein Auto, dass die DC-Leistung entgegen der AC-Ladung "regulieren" kann seitens des Fahrers...; ich glaube sogar, dass das auch nicht erlaubt ist (unsozial in mehrfacher Hinsicht!)) respektive sich die Hersteller (aus eigenem Interesse) darauf gemeinsam geeinigt haben; gut so!
  • Moin!
    Cosmostier
    auf was sollen sich denn die Hersteller geeinigt haben?
    Beim Laden funktioniert das so, dass das jeweilige Fz, der Ladesäule immer wieder mitteilt wie viel Leistung im Moment benötigt wird und nicht die Ladesäule.
    Die Ladesäulen Hersteller oder Betreiber garantieren dir auch keine volle Leistung, sondern teilen so nur mit welche Leistung maximal möglich ist/wäre.
    Ich würde aber soweit gehen und sagen dass die Betreiber aus bertiebswirtschaftlichen Gründen nicht unglücklich sind wenn nicht immer volle mögliche Leistung abgerufen wird da dies auf die Lebendauer der Komponenten inkl. Ladekabel geht.
    Wenn du sagst, dass eine manuelle Einstellung der DC Leistung unsozial ist, ist das eine Meinung, aber was sagst du zu den Leiten welche z.b. ihr Fz laden welches nur 80kW ziehen? D
    ies wäre, so wie ich es verstanden habe beim 7x, der Fall wenn an einer 400v anstelle einer 800v Säule geladen wird.
    Auch unsozial?
  • Ich glaube nicht das Er das so gemeint hat. Ging eher darum das die Hersteller keine DC Drosselung erlauben.
    Die Hersteller geben die max. mögliche Ladeleistung an was die Ladestation kann. Diese Leistung muss die Ladesäule auch dauerhaft leisten können. Dafür wird sie zertifiziert und geprüft. Die Ladesäule greift nur ein wenn es ihr irgendwo zu warm wird. Grundsätzlich hat eine Ladestation inkl. Trafo fast keinen Verschleiß. Hier gelten Übergangswiederstände als potenzielles Problem welches aber mit Temperatursensoren ausgeglichen wird. Die Dinger halten viele Jahre, sind wartungsarm und werden eher geprüft als repariert.
    Was das Auto mit der möglichen Ladeleistung macht ist der Ladesäule egal. Das Batteriemanagement im Auto bestimmt die Ladeleistung und die Ladestation passt sich bis zu ihrer max. Leistung daran an.
    Was hier allerdings sein kann ist das die max. Leistung des Ladeparks begrenzt ist und daher die Leistung aufgeteilt und reduziert wird. Zudem kann der Stromnetzbetreiber Einschränkungen auferlegen. Alles Einschränkungen die dann das BMS mit der Ladesäule „aushandelt“. Die Batterie (eigentlich heißt das Ding Akku) fordert die Ladeleistung von der Ladesäule. Da auch hier die Temperatur eine zentrale Bedeutung hat wird ständig angepasst.
    Kurz gesagt: das Auto bzw. der Akku entscheidet über die Ladeleistung.
  • Im Auto habe ich das versucht.
    Wollte aus Zeitgründen (Essen) mit 11kW laden, aber er hat trotzdem 22kW gezogen.
    Keine Ahnung…
    Ich mache das regelmäßig (tatsächlich wegen PV Leistung / Hausspeicher) und es funktioniert zuverlässig. Aber eben nur im Auto.
  • Moin!
    Da kenne ich tatsächlich auch keines, ich weiß auch nicht, ob das Technisch überhaupt gewollt und problemlos möglich wäre.
  • An einen 400V Lader fährt man doch eh nur im absoluten Notfall.
    ... oder weil im City Monteceneri der Kaffee und die Schnittchen besser schmecken, als im Marché Bellinzona Süd & Nord. ;)
  • Da kenne ich tatsächlich auch keines, ich weiß auch nicht, ob das Technisch überhaupt gewollt und problemlos möglich wäre.
    Anscheinend haben alle Porsche Tycan und Macan sowie die Mercedes EQ und alle neuen CL's und GL's die Funktion DC Leistung zu limitieren.
    Grund, um die thermische Belastung und die Alterung der Akkuzellen bei schnellen Autobahnstopps zu reduzieren.
    Bei Mercedes über das ECO-Ladeprogramm auf 100kW, bei Prosche über Batterieschonendes Schnellladen auf 200kW Taycan und 270kW Macan.
  • Moin!
    Wenige können es. Z.b. der Bmw IX neue klasse kann es.
    Hier hast du die Auswahl in 3 Geschwindigkeiten, damit sie Lüfter nicht so laut drehen.
    Manch ein Hersteller damals als wir von 50 kw auf <50 gesprungen sind hatten eine Taste Kompatibilitäts Modus. Dann war max 50 falls die Säule mit über 50 Fehler wirft 😃
    Und dann hatte alpi sogar für VW den Modus eingebaut, da die nicht an Säulen konnten, die über X KW können 🤷‍♂️
  • Interessant, ich habe zwar noch nie das Bedürfnis gehabt die Ladeleistung beim SCHNELL-Laden zu verringern ;) , aber wer weiß, vlt. gibt es ja irgendwann auch dafür einen Anwendungsfall.
