Reichweite und Verbrauch Zeekr 7X - Ladekurve und Ladegeschwindigkeit
  • Bin gerade auf Besuch, diese haben mir angeboten ihr Ladegerät zu gebrauchen. Soweit sogut, aber das besagte Gerät gibt nur 1,8kw ab (eine Phase). Jetzt lade ich schon etwa 28 Stunden, ich habe reichlich Zeit, also das ist nicht das Problem. Aber kann das gut sein? Es dauert jetzt noch mal etwa 14 Stunden bis 80%.
    Naja, vorgestern noch mit 400kw geladen jetzt mit 1,8, sollte ja kein Problem sein ! ?
  • Tatsächlich ist das eher ein Problem für die Steckdose. Achte mal darauf das hier nix heiß wird. Elektroinstallationen sind normalerweise nicht für Dauerbetrieb gebaut.
    Hier ist ansonsten eher der Wirkunsgrad recht schlecht und eine 22kW Wallbox nicht nur wegen der Ladeleistung um Welten besser.
    Unser e-up lädt fast ausschließlich mit 2 kW Ladeziegel oder 7,2 kW an der Wallbox. Nach 5 Jahren keinerlei Probleme damit.
  • Das stimmt leider nur wenn die Übergangswiederstände klein sind. Dies ist bei neuen Steckdosen der Fall und verschlechtert sich mit der allgemeinen Nutzng. In der Elektroinstallation sind die Geräte (z.B. CEE Steckdosen) für bis zu 6 Stunden Dauerbetrieb zugelassen. Ist also nicht auf 24h Dauerbetrieb ausgelegt und braucht Zeit zum „abkühlen“. Manche Stecker von Ladeziegeln sind mit Temperaturwiederständen ausgestattet und schalten ab wenn erforderlich.
  • Habe alle Anschlüsse einige male auf Thermische Überlastung geprüft, ist alles okay. Ja, Ladeverluste werden hoch sein, aber der Strom hier kostet 0,17 € pro kwh, also die kosten halten sich in Grenzen.
    Schlussendlich bin ich froh, dass es hier mit 1,8kw und aber auch mit 400kw funktioniert.
  • Ebenso meine OpenWB, Regelt 100mA genau dem PV gefolgt bis auf 6A 1 phasig runter, nur das umschalten auf 3 Phasen bzw. zurück führt zu einer kurzen Unterbrechung. Mein bisheriges Auto hat damit keine Probleme.
  • Der Ladeziegel ist keine Wallbox. Die ist sowieso in aller Regel fest angeschlossen und Temperaturüberwacht.
    Ist die Steckdose neuwertig sind keine Probleme zu erwarten. Ist die Steckdose oft genutzt worden sind die Kontakte u.U. ausgeleiert oder korrodiert. Hier kann ein schlechter Kontakt (Übergangswiederstand) vorhanden sein was in Wärme umgewandelt wird. Geht das über Stunden ist ein Brand nicht auszuschließen. Die normale Sicherung verhindert das nicht und ein Fehlerstomschutzschalter löst nicht unbedingt aus.
    Das passiert in der Regel nur bei größeren Geräten (1000 Watt und mehr) die über Stunden betrieben werden oder kurzzeitig mit sehr hoher Leistung (3600 Watt) bei schlechtem Kontakt betrieben werden.
    Haltet einfach alle paar Stunden die Hand an den Stecker/Steckdose oder kauft nur Ladeziegel mit thermischer Steckerüberwachung. Eine Wallbox ist da um ein Vielfaches sicherer und mit deutlich besseren Schutzsystemen ausgestattet.
