Zeekr 7GT Probleme, Schwachstellen, Defekte, Störungen, Fehler, Meldungen - Erfahrungen
  • Noch eine Beobachtung bezüglich der Ambientebeleuchtung bei Dunkelheit.
    Leider spiegelt diese sich in der Scheibe von Fahrer und Beifahrer im Bereich des Außenspiegels. Etwas mehr dimmen und je nach Farbwahl bringen eine leichte Verbesserung.
  • Wenn die Heizung auf Kalt gedreht wird, wird die Beleuchtung kurze Zeit blau. Auf warm wird sie rot. Denke dann wird das so bei Sport auch sein. Bei mir aber die komplette Ambi Beleuchtung. Halt nur im Dunkeln
  • Ich habe noch ein Problem mit den Parkpiepsern. Wenn ein optisches Hindernis auf der Straße ist, geht der Terror los. Es reicht der weisse Balken vor einer Ampel. Im Hof der eingelassene Kanaldeckel. Der wird mit Bild und Lärm angezeigt. Das Hindernis beim gleichzeitigen Rückwärtsfahren so gut wie nicht bis manchmal. Und wie gesagt ich fahre rückwärts in Richtung Hindernis und vorne wo nichts ist kommt der Alarm2026-10-22 17.19.02.jpg2026-10-22 17.19.06.jpg
  • Was auch toll ist dass der Zeekr unterschiedlich auf Frau und Mann reagiert. Fahre ich kommt kein Warner egal wo und wie lange ich wo hinschaue. Auch der andere Terror ist weniger. Fährt mein Mann reicht es wenn er nur die Augen richtung Display dreht. Dann kommt die Warnung und bei der dritten Warnung wird alles rot und er bremst. Wie kann das sein? :) :P
    Das ist nur Folgerichtig.
    Frauen können Multitasking. Männer sind nicht mal in der Lage eine Sache richtig zu machen.
    Spreche aus eigener Erfahrung!
  • Also jetzt muss ich auch mal erwähnen was bei mir so schief läuft mit dem Auto -
    Ich hab echt sehr oft das Problem mit dem Gurt - ich denke das der Sensor im Sitz nicht gut kalibriert ist .. Ansonsten gibt es ein Problem mit der Heckkamera - die sich manchmal nicht richtig Kalibriert ..
    Licht ist ein leidiges Thema werde ich aber am Freitag beheben lassen..
    Ansonsten gibt es nicht viel zu bemängeln aktuell 😁
    Zeekr 7GT Privilage AWD
    Specs: Glacier Silver / Black
    Bestellt 19.08.2026
Zeekr 7GT Probleme – typische Schwachstellen und Erfahrungen
Der Zeekr 7GT ist ein beliebtes Fahrzeug, doch wie bei jedem Auto können im Laufe der Zeit auch Probleme, Defekte oder typische Schwachstellen auftreten. In diesem Bereich sammeln wir Erfahrungen rund um bekannte Probleme beim Zeekr 7GT und helfen uns gegenseitig bei der Fehlersuche. Viele Fahrer berichten im Alltag über unterschiedliche Themen wie Motorprobleme, Elektronikfehler, Getriebeprobleme, ungewöhnliche Geräusche oder Verschleißteile. Auch Fragen zu Motorkontrollleuchten, Startproblemen oder Leistungsverlust werden hier regelmäßig diskutiert. Durch den Austausch im Forum lassen sich viele Probleme beim Zeekr 7GT schneller erkennen und oft auch einfacher lösen. Besonders hilfreich sind Erfahrungsberichte von Fahrern, die ihren Zeekr 7GT bereits über viele Jahre oder mit hoher Laufleistung nutzen. Dadurch entsteht eine Sammlung von Informationen über typische Schwachstellen, bekannte Defekte und mögliche Reparaturlösungen. Wenn du selbst einen Zeekr 7GT fährst und ein Problem festgestellt hast, kannst du hier deine Erfahrungen teilen oder Fragen stellen. So hilfst du anderen Fahrern, typische Probleme beim Zeekr 7GT besser zu verstehen und schneller eine Lösung zu finden.
