Zeekr 7GT Winterreifen und Winter Kompletträder - Zeekr Original und Zubehörräder - Erfahrungen und Bilder
  • Ist etwas einfacher in CH als in DE.
    Nicht zwingend…
    In der CH ist z.B. keine Einzelabnahme beim MFK möglich. Dafür müsste man mit mind. zwei Felgen zum DTC und die für richtig viel Geld testen lassen (bis zur Zerstörung). Wenn das DTC dann für diese Felge und Dimension für das gewünschte Fahrzeug eine Freigabe erteilt, gilt das für alle, aber nur du hättest die mehreren Tausend Franken bezahlt.
    Daher geben dir die meisten Felgenhersteller oder Lieferanten eine sogenannte Eignungserklärung mit, die dich aber nicht davon entbindet, die Felgen bei der MFK vorzuführen und eintragen zu lassen.
    Es gibt für manche Fahrzeughersteller bzw. Modelle aber noch von der ASA* freigebene Felgen-Reifen-Kombinationen, die dann tatsächlich nicht eingetragen werden müssen. Der entsprechende Prüfbericht bzw. das Beiblatt, welches man zu den Felgen mitbekommt, muss dann aber immer im Fahrzeug mitgeführt werden.
    *(Vereinigung der Strassenverkehrsämter (Association des Services des Automobiles))
  • Bei 2,4t sind das min. 800 kg. Genauer weiß ich es aber nicht.
  • Max. Achslast beim AWD ist 1610kg, da würde ich immer um auf der sicheren Seite zu sein eine Felge mit 850kg Traglast wählen. Ansonsten einfach mal diesen Faden durchscrollen, in welchem ziemlich alles steht, was man für die Felgenwahl braucht. Ich würde mit dem Kauf von neuen Sommerfelgen bis Februar oder März warten, da mit ziemlicher Sicherheit bis dahin einige Modelle ABE bzw. Teilegutachten bekommen werden.
  • Vorne 1320 und hinten 1610 kg steht bei 7.2 in der Zulassung. Entsprechend also min. 805 kg. Die Reifen (Lastindex 102) sind für 850 kg zugelassen. Ich meine es sind 820 kg bei den original Felgen.
  • Oder man sucht sich eine passende Felge raus und lässt die halt selber eintragen. Ist sicher aufwendiger und teurer, aber dann hätte man jetzt sicherlich schon eine große Auswahl. Ich glaube man braucht dann nur ein Festigkeitsgutachten.
