Erfahrungen an der Ladesäule - Zeekr 7GT laden - Bilder und Erkenntnisse - Ladestation, öffentlich.
  • KW ist die Leistung an sich. Energie und damit was geladen wird ist die Leistung pro Zeiteinheit kW/h.
    Eine Ladestation gibt somit nicht 300 kW ab sondern 300 kW in einer Stunde.
    Leistung in kW beim Motor entspricht eher einem Impuls wenn man das vereinfacht.
  • Hm, ich weiß, es ist jetzt Korinthenkackerei, aber in einem erklärenden Beitrag gleich mehrere "Verwechslungen" zu sehen, tut einfach weh.
    Die Leistung wird in kW angegeben, das ist quasi die Geschwindigkeit, mit der die Elektronen durch das Kabel fließen (kleines k und großes W).
    Die Menge, die geladen wurde, wird in kWh angegeben (ohne ein / dazwischen).
    Wenn man eine Stunde lang mit 100 kW lädt, hat man insgesamt 100 kWh geladen. Oder 2 Stunden mit 50 kW sind dann auch 100 kWh.
  • Fast. Physikexkurs...:
    Leistung über eine Zeit ergibt Energie: kW * h = kWh.
    Leistung ist Energie/Zeit (Joule/Sekunde).
    HPC mit 300 kW Leistung gibt in einer Stunde 300 kWh Energie insgesamt ab.
    Impuls ist Masse mal Geschwindigkeit und damit was ganz anderes.
    edit:
    da war ich knapp zu spät, aber den Beitrag vor meinem habe ich erst nach dem Absenden gesehen.
    Ich lasse das mal trotzdem stehen, weil sich die beiden Beiträge ganz gut ergänzen, denke ich.
    Zeekr 7GT Long Range RWD
    Standard bis auf AHK und Farbe: Mystic Lilac
  • Falls jetzt Jemand noch irgendwas versteht darf er gerne meine obige Beschreibung nutzen.
    Aber physikalisch gesehen sind 300 kW Leistung wieviel mechanische Arbeit ein Motor pro Sekunde verrichten kann. Das bedeutet nichts anderes als wieviel kJ pro Sekunde in Bewegung und Wärme umgesetzt wird.
    Natürlich versteht das Jeder.
  • Stimmt leider, kW und kW/h wird oft gleich genutzt und hält sich hartnäckig.
    Niemand, wirklich niemand außer dir, benutzt diese beiden 'Einheiten' synonym. Bekanntlich wäre kW/h eine Beschleunigung, denn Watt - als Einheit für die Leistung (= Arbeit pro Zeiteinheit, Physik Mittelstufe) - enthält schon den Divisor Zeit. kW/s wäre also: kJ/s². Leistung und Beschleunigung gleichzusetzen schafft sonst niemand.
  • Eine Ladestation gibt somit nicht 300 kW ab sondern 300 kW in einer Stunde.
    Nee, bzw. ja. 300kW sind und bleiben 300kW, ja, in einer Stunde hast du dann 300kWh, in einer Minute 5kWh.
    Frage mich immer noch was auf den Bildern falsch ist.
  • Ja, ist mir schon klar. Natürlich bezahle ich die geladene Energie in kWh. Aber 300 kW/h bedeutet eben auch dass ich in 30 Minuten nur 150 kWh laden kann. Das hier nur mit 300 kW / 1 gerechnet wird ist der Physik geschuldet.
  • Als Physiker tut es mir jetzt weh :P . Sowohl bei der Verwechslung von Leistung und Energie/Arbeit als auch bei nicht exisitierenden physikalischen Größen wie Leistung pro Zeit.
    Mit einigem Goodwill kann man sagen, daß P/t sowas wie die Änderungsgeschwindigkeit bzw. "Beschleunigung" ist. Manchmal wird die verwendet, um das Hochfahren von Maschinen oder Reaktoren zu beschreiben, also z.B. der Antriebsmotor erreicht eine Leistung von 300kW in 3 Sekunden, siehe auch den Post von Zauder .
    Auf dem Bild von Elektra wird korrekt die Energiemenge in kWh und die durchschnittliche Leistung in kW angegeben. Alles ok so.
  • Die Bilder hatten keinen Fehler. Der Text war verwirrend.
    Ich wollte da weder ein Faß aufmachen, noch jemandem auf die Füße treten.
    Aber bei so was Leistung und Energie sollte man speziell bei Elektromobilität ein wenig Präzision walten lassen, um Neulinge nicht über Gebühr zu verwirren - denke ich.
    Peace out 🙏
