Niedriggeschwindigkeits-REB nicht verfügbar
  • „Niedriggeschwindigkeits-REB nicht verfügbar.“Besonders in den letzten Tagen kommt bei fast jedem Anfahren im Stop&Go diese Fehlermeldung im Hauptdisplay.
    Diese überdeckt gleichzeitig noch eine andere Meldung, die darunter erscheint.
    Was kann es damit auf sich haben?
    Geht von allein wieder weg.
    Und wechselt sich öfters mit „Einige Fahrerassistenzfunktionen sind eingeschränkt. Wenden Sie sich an den Zeekr Support.“ ab.
    Sonst noch jemand das Phänomen?
  • Das ist im Prinzip der Querverkehrswarner beim Rückwärtsfahren. Zeekr nutzt verschiedene Systeme wie den Notbremsassistenten zur Kollisionsvermeidung.
    Yep, REB = Rear Emergency Breaking.
    Die Fehlermeldung, daß einige Assis gestört wären, kommt häufig und geht schnell weg. Da liefert wohl ein Sensor für eine kurze Zeit unplausible Daten.
  • Ich erhalte diese Fehlermeldung und war bereits zweimal in der Werkstatt, aber es sieht so aus, als könnten sie das Problem nicht lösen.
    Der Fehler lautet: „Einige Fahrassistenzfunktionen sind eingeschränkt. Fehler der Frontkamera. Bitte wenden Sie sich an den technischen Support von Zeekr.“
  • Fehler der Frontkamera
    Das Problem hatte ich auch schon öfter. Hier sollte die Frontscheibe im Bereich der Kamera gereinigt werden. Kann sein da hier einfach nur etwas Schmutz oder ein Blatt drauf ist. Ich hatte hier mit speziellem Scheibenreiniger die Scheibe richtig von Silikonresten etc. befreit. Danach war es etwas besser.
    Beschlägt die Frontscheibe innen fallen die Assistenzsysteme u.U. ja auch aus.
    Bei Schneematsch befürchte ich allerdings die nächste Vollkatastrophe.
  • Das Problem hatte ich auch schon öfter. Hier sollte die Frontscheibe im Bereich der Kamera gereinigt werden. Kann sein da hier einfach nur etwas Schmutz oder ein Blatt drauf ist. Ich hatte hier mit speziellem Scheibenreiniger die Scheibe richtig von Silikonresten etc. befreit. Danach war es etwas besser.
    Bei mir ist in diesem Fall alles absolut sauber und es passiert mir selbst an klaren Tagen (ohne direkte Sonneneinstrahlung) bei zum Beispiel 20 Grad. Und das Problem taucht einfach auf und verschwindet, wann es will.
  • Bei mir ist in diesem Fall alles absolut sauber und es passiert mir selbst an klaren Tagen (ohne direkte Sonneneinstrahlung) bei zum Beispiel 20 Grad. Und das Problem taucht einfach auf und verschwindet, wann es will.
    Oh Shit, das kann nicht normal sein. Da kann man nur hoffen, dass deinem Dealer schnellstmöglich ein Licht aufgeht.
    Die Frage stellt sich, ob sich in deiner Nähe noch ein zweiter Zeekr Care Service befindet. Hier in meiner Region habe ich Glück und könnte ausweichen, wenn der Erste nix auf die Reihe bekommt.
  • Das hatte ich hier auch schon gepostet.
    Wetter und Temperatur unabhängig.
    Kommt mal beim Einstaeigen und manchmal beim Fahren einfach so.
    Habe ich gemeldet und warte auf den Termin ohne große Hoffnung.
    Ein Kollege von hier hat ja den Termin am 18.11.2026 beim Bosch Brenner mit den fast gleichen Problemen.
    Da frage ich dann bevor ich meine Zeit verschwende nochmals nach ob es was gebracht hat.
    wenn ich darf
    (amiga4ever)
  • In meinem Fall hat die offizielle Werkstatt nach zwei Neuinstallationen der Kamera-Software ein Ticket direkt an Zeekr geschickt, um zu sehen, welche Lösung sie vorschlagen.
    Sobald ich eine Rückmeldung bekomme, gebe ich euch hier Bescheid.
