Spurverbreiterung
  • Moin zusammen,
    Hat von euch schon jemand über Distanzscheiben nachgedacht ?
    Ich finde der 7GT könnte vorne 1cm und hinten evtl 2cm Verbreiterung vertragen.
    Was meint ihr dazu ?
    Zeekr 7GT Privilage AWD
    Specs: Glacier Silver / Black
    Bestellt 19.08.2026
  • Ich bin prinzipiell ein Freund von bündig mit der Karosserie abschließenden Rädern. Auf dem Taycan hatte ich 15mm Distanzscheiben drauf, was bei der Einzelabnahme problemlos durchging. Man hat also prinzipiell nur die Kosten der Scheiben, der längeren Schrauben und der Einzelabnahme zu tragen, ansonsten easy-peasy.
    Ein Teilgutachten hilft dabei ungemein. Für den 7GT denke ich muß man noch etwas warten, bis die bekannten großen Hersteller H&R, Eibach, SCC die Prüfung durchführen lassen.
    Ich bin beim Taycan aber dann wieder weggekommen aus drei Gründen:
    - sofern der Distanz nicht zu groß ist, kann man mit geeigneter Einpreßtiefe mit anderen Felgen schon einiges ausgleichen. Für den Zeekr wären das also ET39. Tarn hat im Reifen-Threat bereits durch Nachmessung ET35 vorgeschlagen. Sofern die Felgen ABE hätten, sparst Du die obigen Kosten (das macht natürlich nur Sinn, wenn man neue Felgen ohnehin braucht, ansonsten wird's teuerer).
    - zwischen Radnabe aus Stahl und der Distanzscheibe aus Alu bildet sich ganz schwer zu lösender Rost durch Bimetallkorrosiion, den man kaum mehr wegkriegt.
    - die Eintragung gilt dann genau für die verwendete Rad-Reifenkombination. Wenn man mal wechseln wollte, muß man die Scheiben wieder runter nehmen oder nochmal abnehmen lassen.
    Mit der Erfahrung bin ich insgesamt "Neutral" eingestellt ;) .
