• Ist es normal, dass das 12V System mehr Strom als die Klimatisierung benötigt?
    Ist mir heute zum ersten Mal aufgefallen.
    Bei 20kWh Verbrauch entfallen ungefähr 1kWh auf Klima und 1,5kWh auf 12V System
    Klima wenig kann ich nachvollziehen, da die nicht sonderlich viel leistet.
    Aber 1,5kWh für das 12V System kann ich nicht nachvollziehen.
    Kein Sentry Mode.
    Habt ihr das auch?
  • Bei 20kWh Verbrauch
    ...auf 100 km. Bist aber nur 63 km gefahren...
    Das waren 12,9 kWh gesamt bei der Fahrt (inkl. Standzeit) und davon 8,2% sind 1,05 kWh.
    Bei einer Betriebszeit von knapp über 1 Stunde entspricht das einer durchschnittlichen Leistung vpn 1 kW.
    Ich habe nur meinen EV6 als Vergleich, aber der liegt in dem Bereich bei unter 500 W; kommt mir also trotzdem heftig vor.
    Klimaanlage auf durchschnittlich 700 W klingt auch erst mal nach viel.
    Aber war das 3:29 nachts oder nachmittags?
    Und wie warm/kalt war es draussen zu der Zeit?
    Bei einer Differenztemperatur von z.B. 15°C zu draußen werden da schnell einige hundert Watt für die Klimaanlage fällig, um diese Differenz zu halten, erst recht, wenn das Auto in Bewegung ist und der Fahrtwind dem Kühlen (im Sommer), bzw. Heizen (im Winter) zusätzlich entgegenwirkt.
    Zeekr 7GT Long Range RWD
    Standard bis auf AHK und Farbe: Mystic Lilac
  • Das war meine heutige Fahrt.
    Um 07.00 Uhr bei 10 Grad 31,5Km hin und um 11:30 Uhr bei 16 Grad zurück.
    Um 03:29 Uhr war das Auto auf 80% geladen und die Wallbox hat abgeschaltet.
    Anscheinend fängt er ab da an zu zählen, weil das 12V System wohl Energie benötigt.
    Ich hatte bei meinem Genesis immer über 90% für das Fahren und danach die Klimatisierung.
    Das 12V System eher unter ferner liefen.
  • Unter den Bedingungen kommt mir die Größenordnung für die Klimaanlage realistischer vor als die vom 12V-System.
    ...oder geht der nach dem Laden nicht schlafen und hat in den 3,5 Stunden bis Fahrtantritt auch ordentlich was fürs 12V-System gebraucht? Aber das müßte dann doch unter "Energeverbrauch statisch" mit 0,3 kWh fallen, was eher gering ist.
  • Klima passt in der Größenordnung.
    Aber die 12V Nummer verstehe ich nicht. Es waren bis auf Licht morgens auch keine weiteren Verbraucher eingeschaltet. Noch nicht mal Radio.
    Aber über die Gesamtstrecke ist der 12V Verbrauch auch sehr hoch.
  • Keine Ahnung. Vielleicht fällt das Aufladen der 12V-Batterie auch unter 12V-System?
    Bei einer relativ leeren 12V-Batterie das zusätzlich zum restlichen 12V-Verbrauch und es wird ein Schuh daraus.
    Wobei dann dämlich wäre, die 12V-Batterie nicht zu laden, während der 7GT an der Wallbox hängt.
    Alles hier ist aber Kaffeesatzlesen.
    Ohne gute Erklärung ist der Verbrauch des 12V-Systems auffallend hoch.
  • Ich werfe mal folgende Dinge ein:
    - was heißt denn Klima? Ist das nur der Klimakompressor oder die gesamte Heizung?
    - 12V System? Hier gehört alles dazu was mit 12V betrieben wird. Damit wohl auch der PTC Heizer? Aber Boardnetz, Licht, Lüftung, Info und Multimediasystem, Sitzheizung und Lenkradheizung sicher.
    - 12V Batterie? Wird diese geladen kann das durchaus auf den Niedervoltverbrauch anstatt auf die Reichweite angerechnet (senkt den Verbrauch) werden.
    Um den tatsächlichen Verbrauch abzuschätzen müsste man Einschaltdauer und Leistung der einzelnen Komponenten ermitteln was nicht immer möglich sein dürfte. Messen geht natürlich auch.
    Beispiel: Steht das Auto irgendwo (ohne Sentry-Mode) läuft alles auf Standby. Öffne ich das Auto ist alles auf Bereitschaft. Wer kann das berechnen? Das ein E-Auto bei kalten Bedingungen mehr verbraucht ist klar. Aber Kurzstrecken sind auch hier nicht förderlich da die Effektivität der Klimaanlage erst mit der Entfernung steigt.
    Von daher ist das alles eher eine Einschätzung als ein realistischer Verbrauch. Somit also mehr Fragen als Antworten.
  • Habe eben dieses Foto von meinem Genesis gefunden.
    Netto 74kWh Batterie.
    WLTP Reichweite war 455Km.
    Der hat aber auch locker 3kWh weniger als der Zeekr verbraucht. Mit deutlich schlechterem CW Wert.
    Der Zeekr hat mir bisher maximal 500Km angezeigt.
  • So sieht's bei mir derzeit aus, nachdem ich in 120 km von 100% auf 83% runter bin, aber ich bezweifele, dass das linear weitergeht.
    Ich vermute, es sind von 100% auf 0% realistische 550 km drin - unter idealen Bedingungen (sehr wenig Energie für (Batterie)Klimatisierung).
    Werde berichten, sobald ich belastbare Werte habe.Screenshot_20261017-172327.png
