Reifendrucksensoren
  • Wenn es neue Sensoren sind müssen die natürlich angelernt werden, wie soll das Auto wissen welcher Sensor zu ihm gehört und welcher an welchem Rad montiert ist ?
    Bei Tesla (zumindest bei den neueren mit BT Sensoren) geht das auch ohne "Anlernen" - da übernimmt das Fahrzeug das. Und es erkennt durchaus, welcher Sensor in welchem Rad sitzt. Bei meinem alten Model 3 war das anfänglich etwas tricky, später aber auch kein Problem mehr. Ich hoffe, dass der Zeekr hier keine Mimose ist.
  • Das war der „Puffer“ der alten Sensoren. Nach ein paar Minuten erkennt das Steuergerät den Wechsel und versucht umzuschalten. Beim Taycan wurde sogar gefragt, ob es Sommer- oder Winterreifen wären und welche Radgröße. Nur daß man die Auswahl nicht im fahrenden Fahrzeug bestätigen konnte. Man mußte da wirklich anhalten, auswählen und bestätigen. ?(
    War bei den früheren Teslas bis etwa 2020 genau so.
  • Mir hat mein Autohaus gesagt, dass die Zeekr Sensoren mit einem hauseigenen Gerät angelernt werden müssen und das wohl nicht jeder beliebige Händler hätte / könnte.
    Ob das stimmt, keine Ahnung. Wird sich bei mir erst in 2 Wochen zeigen.
  • Falls ihr auch mal das Problem habt und das Auto bei wechselnden Temperaturen einen zu niedrigen Reifendruck meldet, obwohl alles passt:
    Um aus dem Reifendruckmenü zu kommen muss man beide Knöpfe am Lenkrad gleichzeitig drücken.
    Bei mir hat es auf beiden Seiten den gleichen Druck angezeigt, aber die Fehlermeldung für links vorn wollte nicht von allein weggehen. Auch nicht nach langer Standzeit oder kurzem Check des Luftdrucks.
    Die Fehlermeldung selbst geht erst weg, wenn man den Reifen auf mind. 2.7 bar gepumpt hat.
    Wurde mir auch gesagt. Auto geht heute zum Service.....morgen kann ich berichten.....
  • War grad beim Zeekr Care Service wegen der Scheinwerfereinstellung.
    Ich bestell mir dort die original Zeekr Sensoren. Morgen soll ich Bescheid bekommen, wann verfügbar und wie teuer.
  • Hat man seitens Zeekr hierzu was gesagt?
    Du meinst zu den Sensoren? Ja, erstens sind die aktuell in Rückstand (unbestimmte Lieferfrist) und angeblich funktionieren nur orig. Zeekr Sensoren, welche 60€ pro Stück kosten.
    Hatte gestern einen Winterradsatz bestellt bei meinem Tuner des Vertrauens. Er kümmert sich um alles incl. Abnahme. Und die Sensoren werden geklont, basta.
    Felge wird die MAM RS5 (ET40) und Hankock Winterreifen, EU-Label: C, A, 70db.
