Ab und zu habe ich folgende Nachricht auf dem Display, welche kurz eingeblendet wird. Es wird keine Fehlermeldung angezeigt, nur eben kurz diese Meldung.
Hat das auch jemand beobachten können?
Front-Aufprallwarnung und Fahrspurassistenz
Ja, habe ich auch!
Ja, habe ich auch!
Dann bin ich beruhigt.
Ja kommt alle paar Stunden mal, auch in der Form „nicht verfügbar“. Geht aber immer weg.
Ich warte auf die Fehlermeldung „Assistenzsysteme gestorben, herzlichen Glückwunsch“. Die kommt aber leider nicht.
So lang man noch drüber lachen kann…
Habe ich auch regelmäßig. Oft auch in Kombination mit vorheriger Meldung genannte Funktion sei nicht verfügbar/außer Betrieb.
Der Zeekr technische Support hatte mich gefragt ob sich der Fehler reproduzieren ließe, ich wüsste nicht wie, und empfahl mir sonst einen Servicetermin.
Bei mir ist der Fehler / Meldung heute auch mehrmals angezeigt worden auf der Autobahn. Eine äussere Ursache konnte ich nicht feststellen. Reproduzieren lässt sich der Fehler nicht.
Am Vortag war ein einziges Mal die Meldung gekommen, dass die Frontkamera eventuell verschmutzt sei. Könnte das einen Zusammenhang haben?
Natürlich, Kamerasystem und Radar laufen zusammen. Wird die Meldung angezeigt würde ich die Kamera (oben am Innenspiegel) reinigen. Kann sein das da kein Dreck drauf ist sondern Schlieren die das Licht brechen. Deswegen kann es sein das mittels Druck auf den Scheibenreinigungsknopf das Problem zeitweise gelöst wird. Optische Systeme reagieren „allergisch“ auf falsche Fokusierung oder die Lichtbrechung während z.B. ein Blatt nur kurze Störungen verursacht. Auch das Radarsystem kann auf Verschmutzung reagieren. Dazu muss es aber schon mehr Schmutz sein oder eine elektrische Ladung haben. In der Regel daher eher unempfindlich. Schneematsch und Insekten dürften die größten Probleme bereiten.
Ich war wegen den genannten Problemen und der Scheinwerfereinstellung letzten Monat beim Zeekr Service. Die Lichter sind jetzt vernünftig eingestellt. die Fehler treten allerdings weiterhin sporadische auf, bis dato zum Glück ohne Auswirkungen auf Fahrsysteme o.ä.
