Technische Daten / Spezifikationen
  • Zeekr 7X Performance / Privilege AWD – Technische Daten & Spezifikationen
    Zitat
    Quelle: Extrahiert und übersetzt von EVSpecifications
    1. Allgemeine Informationen
    ParameterSpezifikation
    MarkeZeekr
    Modell7X
    Ausstattungslinie / TrimPerformance AWD (Europa: Privilege AWD)
    Modelljahr2025 (MY25)
    ZielmarktEuropa
    FahrzeugplattformGeely SEA (Sustainable Experience Architecture)
    2. Karosserie, Abmessungen & Gewichte
    Abmessungen & Aerodynamik
    • Karosserieform: SUV (Sport Utility Vehicle)
    • Materialien: Stahl & Aluminium
    • Türen / Sitzplätze: 4 Türen / 5 Sitzplätze
    • Länge: 4787 mm
    • Breite (ohne Aussenspiegel): 1930 mm
    • Breite (mit Aussenspiegeln): 2100 mm
    • Höhe: 1650 mm
    • Radstand: 2900 mm
    • Spurweite vorne: 1649 mm
    • Spurweite hinten: 1654 mm
    • Böschungswinkel vorne / hinten: 19° / 21°
    • Bodenfreiheit: 172 mm
    • Luftwiderstandsbeiwert (cwcw:( 0,247 cwcw
    Innenraum & Kofferraumvolumen
    • Kopffreiheit vorne: 1021 mm
    • Beinraum hinten: 1197 mm
    • Kofferraumvolumen (Hauptkofferraum): 539 Liter (0,54 m30,54 m3)
    • Max. Kofferraumvolumen (Rücksitzbank umgeklappt): 1978 Liter (1,98 m31,98 m3)
    • Frunk (vorderer Kofferraum): 42 Liter (0,04 m30,04 m3)
    Gewichte & Anhängelasten
    • Leergewicht (EU-Standard): 2475 kg
    • Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR): 2910 kg
    • Zuladung: 435 kg
    • Dachlast: 75 kg
    • Anhängelast gebremst: 2000 kg
    • Anhängelast ungebremst: 750 kg
    Farboptionen
    • Aussenfarben: Forest Green, Crystal White, Tech Gray, Onyx Black
    • Innenraum: Black Charcoal
    3. Antrieb & Performance
    Elektromotoren
    • Antriebsart: Allradantrieb (AWD)
    • Rekuperation: Ja (an beiden Achsen)
    Antrieb / MotorTypPositionMax. LeistungMax. Drehmoment
    Motor 1 (Heck)Permanentmagnet-Synchronmotor (PMSM)Hinten310 kW (421,5 PS)440 Nm
    Motor 2 (Front)Permanentmagnet-Synchronmotor (PMSM)Vorne165 kW (224,3 PS)270 Nm
    GesamtsystemAllradantrieb (AWD)Kombiniert475 kW (645,8 PS)710 Nm
    Fahrleistungen & Effizienz
    • Höchstgeschwindigkeit: 210,0 km/h
    • Beschleunigung (0–100 km/h): 3,80 Sekunden
    • Reichweite (WLTP kombiniert): 543,0 km
    • Energieverbrauch (WLTP kombiniert): 19,9 kWh/100 km
    4. Batterie & Ladesystem
    Batterie-Spezifikationen
    • Batteriekapazität: 100 kWh
    • Elektrische Ladung (Kapazität): 146 Ah
    • Hersteller: CATL
    • Modell / Chemie: Qilin Battery NBE1001 / NCM (Lithium-Nickel-Mangan-Kobaltoxid – LiNiCoMnO2LiNiCoMnO2)
    • Systemspannung: 685 V (800V-Architektur)
    • Zellspannungen:
    • Nennspannung Zelle: 3,6 V – 3,7 V
    • Max. Ladespannung Zelle: 4,2 V
    • Min. Entladespannung Zelle: 2,5 V – 3,0 V
    • Gewicht Akkupack: 596 kg
    • Einbauort: Unterboden, zentral
    • Thermomanagement: Wärmepumpe
    • Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C
    • Vehicle-to-Load (V2L): 3,3 kW
    Ladeleistung & Ladezeiten
    • Ladeanschluss: Typ 2 / CCS2 (hinten links)
    • AC-Laden (Wechselstrom): Max. 22 kW
    • Ladezeit (10 % bis 100 %): ca. 05:30 Std.
    • DC-Schnellladen (Gleichstrom): Max. 420 kW
    • Ladezeit (10 % bis 80 %): ca. 00:16 Std. (16 Min.)
    5. Fahrwerk, Bremsen & Bereifung
    • Lenkungsart: Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servolenkung (EPS)
    • Wendekreis: 11,6 m
    • Getriebe: Automatisches 1-Gang-Reduktionsgetriebe
    • Vorderachse: Aktive Luftfederung mit kontinuierlicher Dämpferregelung (CDC)
    • Hinterachse: Aktive Luftfederung mit kontinuierlicher Dämpferregelung (CDC)
    • Bremsen vorne: Innenbelüftete Bremsscheiben mit orangefarbenen Akebono 4-Kolben-Festsätteln
    • Bremsen hinten: Bremsscheiben
    • Felgenspezifikation: 8.5J x 21 ET40 (Aluminium)
    • Reifengröße: 265/40 R21 105V
    6. Ausstattung & Komfort (Serien- & Optionale Ausstattung)
    KategorieAusstattungselementStatus
    Sicherheit & Assistenz7x AirbagsSerie (S)
    Sicherheit & AssistenzBelüftete Vordersitze mit MassagefunktionSerie (S)
    Infotainment & AudioQualcomm Snapdragon 8295 ChipSerie (S)
    Infotainment & Audio13,02" Digitales InstrumentendisplaySerie (S)
    Infotainment & Audio16" 3,5K Mini-LED TouchscreenSerie (S)
    Infotainment & AudioHead-up-DisplaySerie (S)
    Infotainment & Audio36" Augmented Reality Head-Up DisplayOptional (O)
    Infotainment & Audio21-Lautsprecher 7.1.4 Sound Pro SystemSerie (S)
    Klima & Komfort3-Zonen-Klimaautomatik mit LuftqualitätskontrolleSerie (S)
    Sitze & PolsterungPerforiertes Nappa- & PU-LederSerie (S)
    Sitze & PolsterungElektrisch verstellbare Fahrer- & Beifahrersitze mit MemorySerie (S)
    Sitze & PolsterungSitzheizung vorne und hintenSerie (S)
    Sitze & PolsterungRücksitzlehne 60/40 umklappbarSerie (S)
    LenkradElektrisch in 4 Wege verstellbares, beheizbares LenkradSerie (S)
    Exterieur & KarosserieZweifarbiges Dach & Heckspoiler in SchwarzSerie (S)
    Exterieur & KarosserieRahmenlose Seitenscheiben vorne & hintenSerie (S)
    Exterieur & KarosserieLeuchtendes Zeekr-Logo auf der HeckklappeSerie (S)
    Exterieur & KarosserieIntelligentes automatisches TürpaketSerie (S)
    Türen & FensterPanorama-Glasdach mit elektrischem SonnenschutzrolloSerie (S)
    Türen & FensterElektrische Heckklappe mit Öffnungswinkel-SpeicherSerie (S)
    Türen & FensterAbgedunkelte Privacy-Verglasung hintenSerie (S)
    Türen & FensterElektrisches Sonnenschutzrollo für hintere SeitenscheibenSerie (S)
    Spiegel & LichtAutomatisch abblendender rahmenloser InnenspiegelSerie (S)
    Spiegel & LichtKosmetikspiegel & zweifarbige InnenbeleuchtungSerie (S)
    Was sicher falsch ist:
    Felgen haben 9J ET43,5
    Frontmotor: Asynchronmaschine (ASM / Induktionsmotor) mit 165 kW (224 PS) und 270 Nm. (Der Vorteil der ASM an der Vorderachse: Sie kann bei reiner Heckfahrt völlig schleppmomentfrei stromlos mitlaufen).
    Heckmotor: Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM / PMSM) mit 310 kW (421 PS) und 440 Nm.
    Sonstiges was mich noch interessiert hat:
    • Bremsscheiben-Durchmesser: 380 mm an der Vorderachse (innenbelüftet) gepaart mit den Akebono 4-Kolben-Festsätteln.
    • Bremsweg (100–0 km/h): 34,9 Meter.
    • Fahrwerksgeometrie: Doppelquerlenker-Vorderachse (Double Wishbone) und Fünflenker-Hinterachse (5-Link-Rear-Suspension) gekoppelt mit der adaptiven Dämpferregelung (CCD) und Luftfederung.
    • Karosseriestruktur besteht zu 83,3 % aus hochfestem Stahl und Aluminiumlegierungen.
    • Einteiliges Aluminium-Druckguss-Heck (One-Piece Die-Cast Rear Body): Reduziert Karosseverformungen bei Heckaufprallen um 16 % und erhöht die Verwindungssteifigkeit.
    • Integrierter Notfall-Scheibenbrecher: Mechanisches Rettungssystem in der Fahrertür (über Seilzug mit ~50 N Zugkraft erzeugt das System einen Impuls von 3000 N zum Zerstören der Seitenscheibe bei Unterwasser- oder Notfallsituationen).
    Gewichtsverteilung
    * Achslastverteilung: Exactly 50:50 (ausgewogene Gewichtsverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse).
    Antriebskonzept (Permanenter vs. zugeschalteter Allrad)
    Der Allradantrieb arbeitet nicht als permanenter Starr-Allrad, sondern als intelligentes, bedarfsgerechtes Allradsystem mit automatischer Zuschaltung.
    * Effizienter Heckantrieb als Basis: Bei konstanter Fahrt, geringer Last oder im Eco-/Comfort-Modus treibt nur der Heckmotor (PSM) das Fahrzeug an.
    * Schleppmomentfreie Vorderachse: Da vorne eine Asynchronmaschine (ASM) verbaut ist, kann sie stromlos geschaltet werden. Sie läuft ohne magnetischen Widerstand völlig frei mit, was den Verbrauch senkt.
    * Millisekunden-Zuschaltung: Sobald Schlupf entsteht, stark beschleunigt wird oder ein entsprechender Fahrmodus (Sport, Schnee/Offroad) gewählt ist, schaltet die Leistungselektronik den Frontmotor in unter 100 Millisekunden blitzschnell und für den Fahrer unmerklich zu.
    Beim Betätigen des Bremspedals nutzt das Fahrzeug ein elektronisches Bremssystem (Brake-by-Wire) mit sogenanntem Blended Braking (verblendetes Bremsen). Das Bremspedal ist dabei hydraulisch vom Bremskreislauf entkoppelt und dient primär als Signalgeber für die Steuerungselektronik.
    Der Funktionsablauf Schritt für Schritt:
    * Pedalerfassung: Sensoren messen den Weg und den Druck, mit dem du das Bremspedal betätigst, und berechnen daraus die geforderte Gesamtverzögerung in m/s2.
    * Rekuperations-Priorität: Das Steuergerät schaltet primär die Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse in den Generatorbetrieb. Die Bewegungsenergie des Fahrzeugs treibt die Motoren an, erzeugt Strom und speist diesen über die Inverter zurück in die Hochvoltbatterie.
    * Nahtloses Verblenden (Blending):
    * Leichte bis mittlere Bremsung (bis ca. 0,3g Verzögerung): Die Verzögerung wird zu 100 % elektrisch über die Generatoren abgewickelt. Die mechanischen Bremsscheiben greifen nicht ein.
    * Starke Bremsung / Gefahrenbremsung: Übersteigt die geforderte Bremsleistung die maximale Generatorleistung der Motoren, baut der hydraulische Bremsdrucksteller in Millisekunden genau so viel mechanischen Druck auf die Akebono-Bremssättel auf, wie zur Erreichung der Soll-Verzögerung fehlt.
    * Stillstand: Bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten (unter ca. 5 km/h) bricht die Induktionsspannung der Elektromotoren physikalisch bedingt ein. Für die letzten Zentimeter bis zum vollständigen Halt übernimmt nahtlos die mechanische Bremse.
    Wann greift die Rekuperation beim Bremspedal nicht?
    * Voller Akku (100 % SoC): Wenn die Batterie keine Energie mehr aufnehmen kann, wird die Bremskraft vom ersten Millimeter an vollständig über die hydraulische Bremse dargestellt.
    * Kaltes Batteriemanagement: Bei sehr tiefen Temperaturen schützt das BMS die Zellen vor zu hohen Ladeströmen und reduziert die Rekuperationsleistung.
    * ABS- / ESP-Eingriffe: Bei Aquaplaning, Glatteis oder Rad-Blockieren schaltet das System sofort auf die mechanische Bremse um, da diese Räder individuell und schneller regeln kann als der Elektroantrieb.
    Zeekr 7X Privilege AWD Crystal White seit August 2026, NexBlue 22kW Wallbox
