Navigation mit Spracheingabe
  • Wenn du jetzt noch sagst du hättest auch die Schnelleinstellungen, dann hast du genau den 7X den jeder gerne hätte.
    Alles da und alles funktioniert.
    Ist sicher eine Einzelanfertigung!
    Nein, das habe ich leider nicht.
    Aber vieles funktioniert an meinem gut.
    Hatte nie das Problem mit dem Licht oder auch mit dem Spurhalteassi. Der funktioniert sogar nachts recht gut.
    Bin aber auch der Meinung das viele der Probleme durch eine fachlich falsche, tlw. unprofessionelle Übergabe-Werkstatt bedingt sind.
    Mein Betrieb hat da alles nicht nur gecheckt, sondern auch sauber eingestellt.
    Somit freue ich mich über einen recht gut funktionierenden 7X. 😎
  • Beim Spurhalteassistent bin ich der Meinung, dass der Fehler im System liegt.
    Kein Assi funktioniert Fehlerfrei.
    Den Unterschied macht das manuelle Übersteuern. Das ist im 7X aufgrund der einbetonierten Lenkung unmöglich ohne dass das Auto ruckartige Lenkbewegungen macht.
    Das System ist einfach schlecht.
    Jedes andere Auto was ich bisher gefahren bin, konnte ganz easy überstimmt werden und teilweise aktivierte sich der Assi von selbst wieder wenn er die Spur erkannte.
    Hab ich natürlich :)
  • Das stimmt absolut, aber die eigentliche Funktion geht bei mir. Heute durch eine Baustelle Innerorts gefahren in der keine Spurlinien vorhanden waren. Nur Betonpoller links und rechts. Das System hat es problemlos geschafft, ich war aber angespannt bis in die Haarspitzen. 🤪
  • Kurzes Update: Ich habe heute mit ZEEKR Deutschland zur Sprachzieleingabe telefoniert.
    Nach Auskunft meiner Gesprächspartnerin ist das Problem bekannt und man arbeitet daran. Mit einem der nächsten größeren Updates soll die Sprachzieleingabe besser werden. Einen konkreten Termin oder eine bestimmte Softwareversion hat man mir nicht genannt.
    Außerdem habe man (Büro Zeekr) die Erfahrung gemacht, dass es bei verbundener Connectivity-App besser funktionieren würde. Daran habe ich so meine Zweifel, würde mich wundern, wenn die User hier nicht die App eingerichtet hätten - und die Probleme sind dennoch da.
    Damit gibt es zumindest eine Bestätigung, dass ZEEKR das Problem kennt. Eine bereits verfügbare Lösung oder eine verbindliche Zusage zur vollständigen Behebung ist das allerdings noch nicht.
    Vielleicht kann jemand von euch ausprobieren, ob die verbundene App tatsächlich einen Unterschied macht – insbesondere bei vollständigen Adressen mit Ort, Straße und Hausnummer.
  • Was soll denn diese benannte Connectivity App sein ?!?
    Ich bin heute ein wenig rumgecruist (Reifenwechsel etc.) und habe immer die Spracheingabe versucht, ab und an ging es 1a, ab und an Totalversagen.
    Ich denke ,da wird nur ein OTA-Update helfen .... aber mal gucken.
    Zeekr 7GT Privilege AWD (seit 10/2026)
    Mystic Lilac und helles Interieur
  • Nach Auskunft meiner Gesprächspartnerin ist das Problem bekannt und man arbeitet daran. Mit einem der nächsten größeren Updates soll die Sprachzieleingabe besser werden. Einen konkreten Termin oder eine bestimmte Softwareversion hat man mir nicht genannt.
    Diese Antwort bekommst du zu jedem Thema was du anbringst.
    Ist wahrscheinlich eine Arbeitsanweisung.
