• Hey Leute, ich habe mal ne blöde Frage. War heute auf der Autobahn unterwegs. Dieses ewige agressive und meist Sinnlose eingreifen des Lenkassi geht mir sowas von auf nie Nerven. Ich habe es leider nicht geschafft ACC ohne den ganzen anderen Müll zu aktievieren. Was mache ich da falsch. Ich möchte nur den Tempomat mit Abstandsgegler einschalten.
    Ich wäre euch sehr Dankbar
    Den Gangwahlhebel zum aktivieren des Tempomaten nur 1 x Runterziehen. Dauert dann eine kleine Ewigkeit bis dann die Geschwindigkeit übernommen wird. Bis du zu ungeduldig und ziehst dann mehrmals schaltest du auch den LCC mit ein.
  • Den Gangwahlhebel zum aktivieren des Tempomaten nur 1 x Runterziehen. Dauert dann eine kleine Ewigkeit bis dann die Geschwindigkeit übernommen wird. Bis du zu ungeduldig und ziehst dann mehrmals schaltest du auch den LCC mit ein.
    Wenn ich den Hebel einmal nach unten ziehe (1 Klick), macht das Auto bei mir absolut gar nichts.
  • Wenn ich den Hebel einmal nach unten ziehe (1 Klick), macht das Auto bei mir absolut gar nichts.
    Meine mich zu erinnern, dass in den Einstellungen da auch etwas ist. Könnte sein, dass du da erst angeben musst wie der „Zugeinsatz“ getätigt werden soll.
  • Bei mir war am Anfang im Menü unter Assistenzsysteme die schnelle LCC Aktivierung eingestellt. Dann wird ACC übersprungen und kann nicht mehr aktiviert werden. Allerdings sollte dann bei einmaligem Drücken der LCC direkt aktiviert sein.
    Bei mir macht das Auto bei einmaligem Drücken absolut gar nichts – weder ACC noch LCC.
    Das werde ich mal überprüfen!
  • Überprüfe lieber die Einstellung trotzdem. Wenn das aktiv ist geht ACC nicht.
    Reset über die silbernen Lenkradtasten kannst Du ebenfalls noch probieren.
    Kostet ja nix.
    Kostet ja nix.
    Das werde ich auf jeden Fall überprüfen und auch den Reset mit den silbernen Lenkradtasten ausprobieren. Danke für die Tipps!
    Mein Setup ist, eimal den Gangwahlhebel nach unten = ACC, zweimal = zusätzlich LCC.
    Man braucht allerdings nach erstmaliger ACC Aktivierung den Gangwahlhebel garnicht mehr zu stressen. Um die Geschwindigkeit zu übernehmen, ein- auszuschalten oder zu verändern, nutzt man nur noch das Scrollrad links am Lenkrad. Zum Speed anpassen das Scrollrad hoch oder runter, für die Übernahme der zuletzt gefahrenen Geschwindigkeit (z.B. beim fahren mit Offset) 1x OK drücken am Scrollrad und für die Übernahme der Schwierigkeit laut Verkehrszeichen ein zweites mal OK drücken.
    Selbst wenn der ACC nach einem Bremsvorgang beendet wird, kann der ACC erneut aktiviert werden mit OK am linken Scrollrad. Dann übernimmt der ACC erstmal die zuletzt gefahrene Geschwindigkeit, auch wenn diese vom Verkehrszeichen abweicht. Erst nach erneutem drücken (OK) wird die Geschwindigkeit laut Verkehrszeichen eingestellt. Ich will damit sagen, dass die Scrollrad OK-Taste links am Lenkrad eine Doppelfunktion besitzt.
