Zeekr Sound Pro - Finetuning
  • Werde ich morgen früh gleich mal ausprobieren.
    Danke dir für dein feintuning. 👍🏻
  • Danke, klingt sehr fein für meine alten Ohren! 👍🏻👍🏻👍🏻
  • Wäre es bitte möglich nochmal Bilder wie zuvor einzustellen? Der 7GT nimmt die Nummer ja leider nicht. Ich würde das dann auch nochmal für die anderen bereitstellen. Geht das?
    Er hat nicht ganz die Grenzwerte der Anlage, da habe ich dann auf Maximum gestellt
    Lautsprecher-Kanal
    EQ-Band
    Frequenzpunkt (Realistisch)
    Q-Bereich
    Gain
    Akustischer Fokus & Systemnutzung
    Sub(Subwoofer)
    Band 1 - 2
    28 - 32 Hz
    1.5
    +2.0 dB
    Gibt dem tiefsten Bassbereich (Rumble) sanftes Volumen, ohne die Membran mechanisch ans Limit zu treiben.
    Sub
    Band 3 - 6
    35 - 45 Hz
    1.2
    +4.0 dB
    Der Kern-Punch: Hier entsteht das massive, physisch spürbare Bassfundament für treibende Rock- und Elektronik-Tracks.
    Sub
    Band 7 - 8
    50 - 55 Hz
    1.5
    +1.5 dB
    Stützt den Übergangsbereich.
    Sub
    Band 9 - 10
    58 - 60 Hz
    2.0
    -2.5 dB
    Senkt die obere Grenzfrequenz steil ab. Verhindert störendes Dröhnen im Kofferraum und ungewollte Überschneidungen mit den Tür-Tieftönern.
    FLL / FRL(Tieftöner Vorn)
    Band 1 - 2
    60 - 80 Hz
    2.0
    -2.0 dB
    Entlastet die vorderen Türen am unteren Limit, da der Subwoofer diesen Bereich bereits dominiert.
    FLL / FRL
    Band 3 - 5
    90 - 120 Hz
    1.5
    +3.5 dB
    Attack: Produziert den extrem harten, schnellen Kick von Schlagzeugen direkt auf die Vordersitze.
    FLL / FRL
    Band 6 - 8
    200 - 300 Hz
    2.5
    -3.5 dB
    Zieht gezielt den dröhnenden "Matsch" aus tiefen Gitarrenwänden, um den Mix aufzuräumen.
    FLL / FRL
    Band 9 - 10
    400 - 600 Hz
    1.5
    0.0 dB
    Neutraler Übergang zu den Mittel-/Hochtönern.
    Center(Armaturenbrett)
    Band 1 - 3
    150 - 250 Hz
    1.5
    -2.5 dB
    Hinweis: Bild 3 zeigt 150 Hz als Startwert.Nimmt dem Center den hohlen, "topfigen" Klang.
    Center
    Band 4 - 6
    800 - 1.500 Hz
    1.5
    +1.5 dB
    Verleiht der Hauptstimme das nötige Volumen und physische Präsenz.
    Center
    Band 7 - 9
    2.500 - 3.500 Hz
    1.2
    +3.0 dB
    Vocal-Fokus: Zieht kräftige Lead-Vocals absolut glasklar und dominant in die Mitte der Fahrerkabine.
    Center
    Band 10
    5.000+ Hz
    2.0
    -1.5 dB
    Schützt davor, dass Zischlaute frontal zu aufdringlich werden.
    FLHM / FRHM(Mittel-/Hochton)
    Band 1 - 3
    1.000 - 1.500 Hz
    1.5
    0.0 dB
    Belässt den Grundton der Instrumente neutral.
    FLHM / FRHM
    Band 4 - 6
    2.500 - 4.000 Hz
    1.5
    +2.0 dB
    Gibt E-Gitarren und Synthesizern den nötigen "Biss" und die Durchsetzungskraft im Gesamtbild.
    FLHM / FRHM
    Band 7 - 8
    6.500 - 8.000 Hz
    2.5
    -2.5 dB
    De-Esser: Ein schmaler, gezielter Cut zähmt schrille Becken und harte S-Laute, damit das Gehör bei hohen Pegeln nicht ermüdet.
    FLHM / FRHM
    Band 9 - 10
    12.000 - 16.000 Hz
    1.0
    +1.5 dB
    Fügt "Air" hinzu und öffnet die Stereobühne für einen weiten, atmosphärischen Klang.
    Surround(RL/RR/SL/SR)
    Band 1 - 3
    100 - 200 Hz
    1.5
    -2.0 dB
    Schützt die hinteren Türverkleidungen vor mechanischem Vibrieren.
    Surround
    Band 4 - 7
    400 - 1.500 Hz
    1.5
    +1.0 dB
    Unterstützt den räumlichen, einhüllenden Instrumentalklang.
    Surround
    Band 8 - 10
    4.000 - 10.000 Hz
    1.5
    -3.5 dB
    Psychoakustischer Trick: Da hohe Töne extrem gut ortbar sind, zieht diese Absenkung im Fond die gefühlte Musikbühne stabil nach vorn auf das Armaturenbrett.
  • Ich hab versucht das auf den GT zu übertragen.
    Niedrigste Frequenz ist hier 40 hz und Werte wie 1,2 lassen sich nicht einstellen. Drehe ich die Verstärkung auf 4 dB knallt der Bass schon bei niedriger Lautstärke durch.
    Hat Jemand anders hier selbst was erreicht?
    Damit ist mir aber auch klar warum die Einstellung für die 2 Modelle nicht kompatibel sind.
    Aber Danke für das Teilen.
