Elektrochromatisches Glasdach
  • und sollte auch passen
    Ich drücke die Daumen. Bei mir haben die Aliexpress Abdeckungen vom 007GT nicht gepasst, sie waren 1-2 cm zu kurz. Auch die Krümmung Vorne war etwas anders geformt, vielleicht wegen dem Lidar Knubbel?
  • Ich drücke die Daumen. Bei mir haben die Aliexpress Abdeckungen vom 007GT nicht gepasst, sie waren 1-2 cm zu kurz. Auch die Krümmung Vorne war etwas anders geformt, vielleicht wegen dem Lidar Knubbel?
    Beim dem Teil hier gibt es einen Abstandshalter zum Dach. Diese soll eingeclipst werden, so daß man die gesamte Abdeckung dann von unten flexibel adjustieren kann. Die Ausbuchtung vorne legt sich dann drunter unter den "Kubbel" und muß nicht genau die Krümmung nachmachen. Nur fehlt der Abstandshalter. Aber ich habe mal eine Trocken-Installation simuliert mit theoretisch positivem Ergebnis ^^ .
    Es gibt dann noch ein kleineres Problem, daß der 12V Stromanschluß nicht auf den EU Sockel paßt. Aber das könnte man theoretisch selbst beheben. In der Anleitung steht "the back of the outlet in the trunk" Aber offenbar kommt man nur bei der chinesischen 007GT-Version dahin bzw. es gibt sie nur dort. Aber da wird sich eine Lösung finden, der Händler will sich das auch nochmal anschauen.
  • Hi, kannst Du mit uns mal den Link teilen, wo Du es bestellt hast?
    Besten Dank
    Besten Dank
    Ja, das war hier: RE: Klimaanlage im 7GT.
    Der Shop ist recht fix, manchmal denke ich der Inhaber ist 24h am Tag auf. In China/Guangzhou ist es jetzt kurz vor 21h und er ist immer noch dran bzgl. der Frage zum 12V Stecker (man muß das Panel rechts im Kofferraum abmontieren bzw. wegdrücken um hinter den 12V-Auslaß zu kommen und dort den Abzweig des Steuerungskabels für das Dach anbringen zu können). Das mache ich aber erst wenn das fehlende Teil da ist, für das der Shop wie es scheint nicht soviel kann, weil einige Produktionsbatches offenbar nicht vollständig waren (sagt er zumindest).
    Das die Ware aber nach Bestellung mit Schiff aus Shenzhen (+8-10 Tage) um Afrika herum nach NL verschickt wird (plus 30 Tage), dann noch 10 Tage aus DE bis NL vergehen sowie die Versendung über einen DHL Freight Hub :cursing: hinzukommt, mußt Du insgesamt ab Bestellung bis Erhalt gute 2 Monate rechnen.
  • ja das war ich. Die support Bracket fehlte und der Chinese wollte mir weiss machen wenn sie nicht im Karton wäre hätte der Zoll die rausgenommen.
    Habe dann Fall bei Paypal aufgemacht wegen Rückgabe und siehe da plötzlich gab er zu das der Lieferant das Teil vergessen hat.
    Dafür hätten wir eine neuere Version wegen den Anschlüssen.
    Einbau ist Easy.
    Hinten mit den Brackets einschieben und vorne normal an das Support Bracket schrauben.
    Habe es mal reingehalten und ausprobiert.
    Geht perfekt.
    Und die Beleuchtung ist auch geil.
    Man sieht nicht das da etwas extra drin ist.
    Sprachsteuerung auch top.
    Nur die Anleitung was Du bekommen hast stimmt nicht. Weckwort ist " Hi Amy".
    Mal nebenbei:
    unsere Dächer sind auch Chromatisiert.
    Halt immer.
    Sieht man gut wenn eine Kamera mit Infrarot draufscheint
    Und der Sunshade hat einen guten Wärme oder Kälte dämmenden Aufbau.
  • Beim dem Teil hier gibt es einen Abstandshalter zum Dach. Diese soll eingeclipst werden, so daß man die gesamte Abdeckung dann von unten flexibel adjustieren kann. Die Ausbuchtung vorne legt sich dann drunter unter den "Kubbel" und muß nicht genau die Krümmung nachmachen. Nur fehlt der Abstandshalter. Aber ich habe mal eine Trocken-Installation simuliert mit theoretisch positivem Ergebnis ^^ .
    Der Anschluss wurde geändert. Ansonsten wäre deine Stromdose hinten immer belegt gewesen. Verkleidung leich lösen. Stecker von der Stromdose abziehen und Y-Kabel dazwischen. Besser als vorher
  • das Teil fehlt.
    Ich mag den nicht mehr, weil er hat mir Unterstellt ich hätte nicht richtig geschaut und vielleicht hätte ich es auch zerbrochen beim Einbau.
    Dann kam der Spruch mit dem Zoll.
    Hatte das Paket (was von DHL einfach in den Hof gestellt wurde) vorher von allen Seiten fotografiert.
    Dann musste ich noch die Produktionsnummer sichtbar machen was mich eine Meng Zeit gekostet hat.
    Die hatten da den Adressaufkleber drauf gemacht
  • Tarn Super, danke für die Zusammenfassung. Dann warst Du der „Trailblazer“ wegen des Brackets. Bei mir hat er es sofort akzeptiert ohne Widerrede. Wie wäre das ausgegangen, wenn man sich mit ihm hätte rumstreiten müssen? Mal sehen, ob er das fehlende Teil per Luftfracht nachschickt.
    Das Photo mit dem Bracket auf dem blauen Tisch hat er mir auch geschickt. In der Box war auch die Kommando-Anleitung mithin Amy ^^.
    Läßt Du das Kabel auf der Innenseite vom Sunshade laufen oder hinter der Verkleidung vom Fahrzeug sprich am Dachrahmen hinter den Gummis?
  • Ich habe es wieder eingepackt und es geht zurück. War mir jetzt zu Blöde mit dem fast zwei Tage zu streiten bis er erst einmal einsah, das der Karton nicht geöffnet war usw. Und heute hat er mir geschrieben, dass das Teil erst produziert werden müsse. Zuvor war es aus Metall mit Schaumstoff und jetzt ist es aus Kunststoff. Die hatten die Teile bewusst nicht gehabt und haben es trotzdem versendet und einem blöd da stehen lassen. Bei dem Metallteil gab es trotz der Ummantelung mit Schaumstoff Probleme am Glasdach. Das Teil ist absolut wertig. Wenn es drinnen ist sieht man keinen Fremdkörper oder das es nachgerüstet ist. Und ein weiterer Grund ist, dass ich ich nicht weiß ob ich das Fahrzeug behalte wenn sich Zeekr nicht bald kümmert schönes Wochenende in die Rund gewünscht
