Was nervt euch am Zeekr 7GT am meisten?
  • Mit der App kannst Du den Kofferraum ja auch öffnen und schließen. Die Taste unter dem Display kannst Du ebenfalls in beide Richtungen betätigen.
    Als Ursache würde ich allerdings die Gummipuffer an der Heckklappe betrachten und ggf. eine Umdrehung reindrehen. Könnte sein das hier zu stramm eingestellt ist.
    Danke für den freundlichen Hinweis, das hatte ich aber alles probiert - ohne Erfolg. Deshalb meinte ich ja auch "es ging nur mit dem Schlüssel zu beheben". Aus welchen Gründen auch immer..
    Der Kofferraum stand offen da und reagierte auf keinerlei Eingaben. Weder über den Touchscreen im Auto, noch über die physische Taste, noch über die App. Erst das runterdrücken und dann mit dem Schlüssel "hoch und runterfahren" hat zum gewünschten Effekt geführt. Keine Ahnung wieso.
  • Würde den Reset mit den beiden silbernen Lenkradtasten empfehlen. Wahrscheinlich ein Bit umgestürzt.
    Kommt das öfter vor gleich den Service kontaktieren.
    Ach, der Reset hängt auch damit zusammen? Danke für den Hinweis! Den habe ich nämlich vor ein paar Tagen gemacht wegen des GPS Problems im Navi (Anzeige hinkte der eigentlichen Position hinterher, bzw. die Karte hat wärend der Navigation geruckelt). Seitdem kam das Problem mit der Kofferraumklappe auch nicht mehr. Jetzt weiß ich auch warum ;)
  • Ja, ist ähnlich wie ein Reset beim PC. Schaden kann es jedenfalls nicht.
