Gestern konnte ich das Verhalten in einer 7km Baustelle bei Nacht testen. Baustellenlinien werden erkannt. Allerdings lief die bisherige weiße Linie genau in der Mitte dazwischen weiter. Der Zeekr hat draus im Display eine Art "zuckender Aal" gemacht. Die Baustellenmarkierungen selbst wurden auch sehr unruhig dargestellt. Folgen würde man besser den Linien in Baustellen, speziell bei diesen Lichtverhältnissen nicht. Ich hatte alle Spurführungsassistenten ausgeschaltet, so daß der ACC wenigstens gefahrlos funktionierte. Dies immerhin ohne Bremsen auch auf der linken typischerweise 2.2m breiten Spur.
Spurehalteassistent hält das Auto zu weit rechts? Kamerakalibrierung könnte nötig sein
Ich habe vor der Fahrt den Spurhalteassistenten ausgeschaltet für die Autobahn, weil es Baustellen gab und das Auto bei den Linien stark gegenlenkt. Ich bin ohne Assistenzsysteme gefahren. Ab ca. 55 km/h schaltet sich der Spurhalteassistent trotzdem ein und dann mal wieder aus oder ein, ganz unregelmäßig bei schnellerer Fahrt. Im Menü ist es dann ausgegraut, wenn er sich automatisch anschaltet.
Warum bleibt er nicht aus? Könnt ihr das auch mal ausprobieren bzw. ist das euch auch aufgefallen?
Ich weiß es nicht, denke aber das hier der Notspurhalteassistent aktiv ist. Könnte das sein?
Achso, das habe ich nicht ausprobiert. Meinst du man muss den Nothaltespurassistent zusätzlich deaktivieren? Das muss ich mal ausprobieren.
Ja, und das ist tief im Menü versteckt. Müsste unter Zeekr AD bei Fahrerassistent sein.
Also, ich habe alles abgeschaltet, zwischen 55-60 km/h aktiviert er sich wieder und ist dann ausgegraut. Kann das mal jemand ausprobieren, ob das bei euch auch so ist und reproduzierbar ist?
Anbei zwei Fotos, die es zeigen. Keine Sorge, hat der Beifahrer aufgenommen.
Niemand, der das mal kurz ausprobieren könnte? Wäre mega...
Ich versuche das heute Nachmittag zu reproduzieren.
Unabhängig davon, waren meine ersten Fahrten mit LCC durchaus akzeptabel. Der Wagen fährt bei 60km/h locker durch die Kurve und hält schön die Spur. Allerdings hält er die Spur bisher nicht exakt mittig, sondern ein wenig rechtslastig. Es ist aber nur eine Nuance. In der Grafik am Bildschirm und im HUD, fährt der Wagen jedoch zentriert, würde ich sagen.
Ich warte aber noch die Autobahn Tests ab, bevor ich eine Kalibrierung in Erwägung ziehe. Das könnte aber noch ein paar Wochen dauern, da erst die Steinschlagschutzfolie auf Fahrzeig muss.
Danke dir. Wie gesagt, passiert das beim "manuellem Fahren" ohne LCC oder ACC.
vorhin auf dem Weg zum Folierer hatte ich mal getestet, bei V 55km/h bzw. 60km/h.
Bei Fahrtantritt wurde der Spurhalteassi ausgeschaltet und auch nach 5km hatte sich daran nix geändert.
Bin aber zwischendurch abschnittsweise auch mit ACC gefahren, und jetzt erstgelesen, dass die Aktivierung bei manueller Fahrt bei dir auftritt.
Wenn ich daran denke, check ich das am Freitag nochmal nach Abholung des Wagens.
