Key Fob / Keycard
  • Bei mir ist er ja in der Verwaltung auch sichtbar, funktioniert aber. Nur der von mir aktivierte Ali Fob ist (in der App) aktiv.
  • Bei mir (iOS) sind 2 KeyFob und 2 NFC Karten aktiviert und erscheinen auch in der App. Ich hatte aber auch den Namen nicht geändert. Funktioniert es bei Dir nicht und der Support konnte auch nicht helfen gäbe es noch die Möglichkeit im Auto alle Daten oder gar auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
    Das käme bei mir aber nur in Frage wenn ich alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft habe.
    Wäre es eine Option den Zeekr mit einem anderen Handy oder gar iOS einzurichten? Anschließend dann mit dem ursprünglichen Handy zu bedienen? Leider habe ich da keine Erfahrung damit.
  • Der Originalschlüsseln und die Originalkarte sind in der App gar nicht sichtbar.
    Wenn man die versucht zu koppeln, dann zeigt er nur „nicht aktiv“ an.
    Kann man wieder rauslöschen, funktionieren trotzdem.
    In der App sind nur zusätzliche nachträglich registrierte Schlüssel und Karten sichtbar.
  • Bitte denkt dran das es hier um den GT geht. Das Auto hat eine andere Software und ob die App wirklich gleich ist ??? Zwischen Android und iOS gibt es schon Unterschiede.
    helgeI Bitte nicht falsch verstehen, ich versuche nur auszuschließen!
    Die Schlüssel und Karten werden mit der App im Auto angelernt. Das hast Du alles gemacht und es kommt zu einem Fehler? Dann beschreibe doch bitte wo es nicht mehr weitergeht.
    schon ok. orginal keyfob und auch karte sind bei mir in der app sichtbar und auch aktiv , funktionieren einwandfrei. Druecke auf + bei key fob, scanne den qr code und der schluessel wird auch zugefuegt wird nur nicht aktiviert. Hab danach eine key fob (orginal) der funktioniert und den neuen der nicht aktiviert ist in der app liegen.
  • Hast Du mal die Batterie getauscht? Einfach mit dem funktionierenden Schlüssel tauschen. Es wäre auch möglich das der KeyFob schon aktiviert wurde. Im ersten Fall passiert überhaupt nichts und beim zweiten müsste eigentlich eine Fehlermeldung kommen.
    Als Nächstes würde ich schauen ob der Schlüssel überhaupt sendet. Wie das geprüft wird hatte jemand geschrieben. Ich schau mal ob ich es finde. Oder Jemand anderes vielleicht?
  • thn
    Hier der Beitrag zum lesen der Mac Adresse.
    Dann ist klar ob der KeyFob funktioniert.
